Старый 28.08.2009, 14:48   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
? Ошибка при разноске заказа на перемещение
При разноске заказа на перемещение (Разноска-Отгрузка) выходит ошибка
"Потребление номенклатуры не может быть обновлено для 1.00, поскольку себестоимость известна только для 0.00 в наличии.".
Не подскажите в чем может быть проблема?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 28.08.2009, 14:51   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Стандартная себестоимость использутеся?
Старый 28.08.2009, 14:52   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Да
Старый 28.08.2009, 15:39   #4
kashperuk
Ну, собствеенно, в этом и ответ. Видимо на дату переноса не указана стандартная себестоимость для этого товара
Старый 28.08.2009, 15:42   #5
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Как найти источник ошибки написано здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/
Если известна метка, то для поиска можно задействовать перекрестные ссылки http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/#060
Старый 28.08.2009, 15:54   #6
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
У вас по предыдущему приходу товара не проведена финансовая разноска - отсюда и сообщение.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
заказ на перемещение, разноска, финансовые движения
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
ошибка при составлении заказа в Enterprise Portal'е murad DAX: Администрирование 0 16.01.2006 16:09
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
