Старый 03.09.2009, 11:49   #1
datfi is offline
datfi
Помогите плиз с workflow
Есть кастомная сущность История оплаты счетов. В ней хронятся платежи по счету. Есть счета с оплатой 30% на 70% и естественно будет 2 записи об оплате. как релизовать с помощью workflow ссуммирование сумм этих полей и сравнение с общей суммой счета. Стандартными средствами возможно? или Visual Studio мне в помощь?
Поможет ли мне вот эта тулза?
Старый 03.09.2009, 12:47   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
Врядли это получится сделать при помощи Workflow - разве что через написание кастомного экшена. Рекомендовал бы плагин.
Старый 03.09.2009, 14:00   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
суммируете так http://mmcrm.ru/?p=542 остальную логику наверно сами реализуете
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.09.2009, 14:05   #4
datfi is offline
datfi
Впринципе я в первом посте про эту тулзу и спрашивал. Я ее поставил. Но не могу понять как суммировать поля из двух разных объектов.
для наглядности скрин.
Нужно суммировать "Сумма оплаты счета"
Миниатюры
Старый 03.09.2009, 15:06   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Создаете шаг суммирования, в одно из его полей для суммирования подтягиваете поле с первого связаного объекта в другое со второго объекта. Потом создаете шаг изменения поля текушего объекта и в поле в которое нужно вставить сумму прописываете названия шага суммирования.
Блога
Старый 03.09.2009, 15:58   #6
datfi is offline
datfi
Дык объект то один и тот же "История оплаты счета" как дать понять workflow что бы он суммировал эти оба поля. Я добился только того чтобы он суммирует первую запись 2 раза
Старый 03.09.2009, 16:03   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Оно и ежу понятно, что Workflow тут не прокатит. Используйте плагины.
Старый 03.09.2009, 16:11   #8
datfi is offline
datfi
Еще бы знать как из писать эти плагины в программировании не алё
Старый 03.09.2009, 16:20   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Дерзайте. Небось пригодится.
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...g-in-ms-crm-4/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb955366.aspx
Да и в принципе в интернете немало примеров.
За это сообщение автора поблагодарили: datfi (1).
Старый 03.09.2009, 20:02   #10
slivka_83
Консультант-джедай
А можно уточнить... у Вас где хранится общая сумма счета? И еще, что за объект у Вас на скриншоте, через которой отображаются связанные счета?
Блога
Старый 04.09.2009, 09:12   #11
datfi is offline
datfi
Общая сумма счета хранится в сущности счет, где же ей еще находиться.
А объект на скриншоте, это кастомная сущность к счету. Через нее отображаются платежи по счету. Иногда к счету привязывается одна запись оплаты ( это когда 100 % предоплата), а иногда две (когда идет оплата по договору 70% на 30 %)
Старый 04.09.2009, 09:41   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Т.е. у Вас в счете хранится и общая сумма и часть оплаты (70% или 30% или 100%).
И почему полная сумма хранится в счете? или это какой то родительский счет?
Обычно вроде общая сумма хранится например в Заказе, с заказом связаны Счета (которые представляют собой части оплаты полной суммы).
Блога
Старый 04.09.2009, 10:15   #13
datfi is offline
datfi
У нас сделано вот как. Сущность заказ переделали в договор. Таким образом после отправки коммерческого предложения и его одобрения клиентом, контрагенту высылается договор (в нем и указано какой тип договора, 100% или 70% на 30%) и выставляется счет на полную сумму. Далее создана кастомная сущность привязанная к счету, что бы отслеживать платежи по этому счету.
Насколько я знаю счета клиенту всегда выставлялись на полную сумму.
Грубо говоря так и есть сущность "Счет" является родительским к кастомной сущности "Платежи по счету"
Старый 04.09.2009, 10:29   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Ок это я и хотел услышать
Тогда с помощью БП можно сделать так:
1. Добавляете к объета Счет два ноых атрибута... допустим Платеж30 и Платеж70
2. Создаете бизнес-процесс, который срабатывает на создание объектов Платежи по счету. Действием этогого бизнес-процесса будет обновление полей Платеж30 или Платеж70 (в зависимости от того какой вид "Платежа по счету" создан) родительской записи Счет.
3. Создаете еще один бизнес-процесс, который будет срабатывать на обновление полей Платеж30 и Платеж70 объекта Счет, суммировать их и сравновать с общим счетом (ну и выполнять какие-то действия в зависимости от результатов сравнения)!
Блога
Старый 04.09.2009, 10:35   #15
datfi is offline
datfi
Впринципе я сейчас сам к этому уже и пришел
Удалю эту кастомную сущность и добавлю новые атрибуты на форму счет. И тогда все отлично получится
Огромное человеческое спасибо.
Да и еще вопрос. Если данные в эти атрибуты будут попадать не средствами CRM, а прямым вносом в базу SQL (CRM) из другой базы (не CRM). workflow будет отрабатываться?
Старый 04.09.2009, 10:39   #16
slivka_83
Консультант-джедай
Нет
Блога
Старый 04.09.2009, 10:46   #17
datfi is offline
datfi
Нет
А если каждое утро по шедуллеру запускать БП, проверяющий статус счет и на наличие данных в этих атрибутах? поможет?
Шедуллером для начала будет специально обученный человек
Последний раз редактировалось datfi; 04.09.2009 в 10:49. Причина: :)
Старый 04.09.2009, 11:14   #18
slivka_83
Консультант-джедай
не надо людей мучать http://mmcrm.ru/?p=385 или так http://mmcrm.ru/?p=596
Не совсем понял? поможет в чем?
Блога
Старый 04.09.2009, 11:23   #19
datfi is offline
datfi
при оплате счетов данные будут заноситься в кастомные объекты платеж 70 платеж30 не средствами CRM. По шедуллеру запускается БП который будет проверять счет на статус (чтоб лишние записи по 100 раз не обрабатывать) и на наличие записей в этих объектах. если записи есть БП их суммирует и проверяет на больше меньше равно с суммой счета. Если меньше то проставляется статус "счет частично оплачен" если равно "Счет оплачен" если больше "Переплата по счету"
Такая логика пройдет в CRM?
Старый 04.09.2009, 12:02   #20
slivka_83
Консультант-джедай
Да не вижу никаких проблем
Блога
gustafwesterlund: Workflow scope and security roles Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 IWorkflowContext Interface Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.06.2009 07:06
mscrm4ever: CRM 4.0 Workflow Query Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 11.06.2009 17:24
Ошибка при публикации Custom Workflow Ti1 Dynamics CRM: Разработка 1 13.03.2009 15:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
