Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 15.03.2010, 13:33   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Картинка-вложение в исходном размере, без миниатюр
вы добавляете файл любого типа как вложение (attach). если файл имеет расширение графического типа (gif, jpg и т.п), то форум самостоятельно создает миниатюру и показывает ее. просто вложите файл.
Допустим, я хочу не просто вложить файл, а использовать картинку-вложение как часть сообщения. Для этого после загрузки картинки в качестве вложения можно нажать соотв. кнопку на панели инструментов, и в тексте сообщения появится нечто вроде [ATTACH]12345[/ATTACH]. НО этому блоку в сообщении будет все равно соответствовать миниатюра картинки - независимо от ее размера. Может, сделать как-то, чтобы миниатюры вместо картинок вставлялись в такой ситуации лишь при определенных условиях, скажем, если картинка по габаритам или "весу" больше определенного порога? А то приходится заливать картинки на сторонние сайты и вставлять ссылки на них с помощью тега [IMG], что не всегда удобно, да и вообще как-то коряво с точки зрения целостности контента сайта.
PS. Заливка картинок на сторонние сайты имеет то преимущество, что не увеличивает размер, занимаемый сайтом на сервере провайдера, но, по-моему, если картинка относится лишь к данному сайту, то и лежать она должна где-то "локально".
Старый 15.03.2010, 17:17   #2
Насколько я помню, сейчас именно так и происходит.
Другое дело, что порог был достаточно маленький (300х300 пикселей), поскольку место было ограниченное.
а картинки какого размера хотелось бы видеть неизменными?
Старый 15.03.2010, 17:31   #3
тестируем:
Изображения
Старый 15.03.2010, 17:33   #4
gl00mie is offline
gl00mie
сейчас именно так и происходит. Другое дело, что порог был достаточно маленький (300х300 пикселей), поскольку место было ограниченное.
Не совсем понял, о каком месте речь. О площади страниц?
Сложно сказать... Вопрос в очередной раз возник в связи с этим моим сообщением - там картинка получилась 500x47, весом 2.2 кб. Мне кажется, критериев должно быть два: размер картинки по ширине и высоте и ее "вес" - чтобы картинки не портили вид страниц при относительно небольшом размере окна браузера и не слишком замедляли загрузку страниц. Но в любом случае, 300х300 - это совсем какое-то "детское" ограничение, даже для блоков с кодом Х++ вроде штатно выставляется больше.
Старый 15.03.2010, 17:36   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Видимо, штатное ограничение - не 300х300, а 250х250...
Старый 15.03.2010, 17:42   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати, mazzy, а скажи общественности, где ты свою любимую фотку с котом взял ? Это личный кот или просто из фотобанка ?
Старый 15.03.2010, 17:44   #7
точно! еще тестируем:
Миниатюры
Изображения
Старый 15.03.2010, 17:55   #8
понял. попробуем 600х600. дам задание на перестроение миниатюр ночером.
не, у меня рыжих никогда не было.
уже не помню откуда я эту картинку спионерил...
пробуем с параметрамии 600х600:
Миниатюры
ID:	5607   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2010, 17:58   #9
мдя... какие-то неминиатюрные миниатюры получились...
все-таки 600х600 наверное многовато.
Старый 15.03.2010, 18:11   #10
В общем, сложно сказать...
Скриншоты все равно будут делать офигительного размера. Метки вместо названий))
И их придется сжимать.
Но сжатые даже до 500х500 они будут достаточно большими и не будут делать главного - экономить трафик читателей.
А многие читают в офисе, где трафик лимитирован...
Я пожалуй, попробую пересчитать сегодня ночером до 500х500.
и сделаем опрос среди участников.
посмотрим.
Старый 15.03.2010, 18:24   #11
пробуем 400х400:
Миниатюры
ID:	5610   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2010 в 18:38. Причина: добавил скриншот в формате png
Старый 15.03.2010, 20:52   #12
мдя... пересчет закончен.
теперь миниатюры будут размером 400х400
меньшие или равные изображения будут показываться как есть.
если либо по ширине, либо по высоте картинка больше, то будет показана миниатюра, уменьшенная до 400пикселей.
Старый 15.03.2010, 22:03   #13
gl00mie is offline
gl00mie
Скриншоты все равно будут делать офигительного размера. И их придется сжимать. Но сжатые даже до 500х500 они будут достаточно большими и не будут делать главного - экономить трафик читателей.
А нельзя приделать проверку на размер картинки в байтах? Потому что какую-нить табличку, которая в png занимает 10кб, но шириной 500 пикселей, хотелось бы показывать полностью, а если на картинке какая-нить фотка весом полмега, то оно, конечно, лучше уменьшать... Кроме того, на счет экономии трафика: большой скриншот при желании можно залить на сторонний сайт и вставить в сообщение ссылку - тогда картинка будет грузиться полностью без всяких миниатюр, и трафик сэкономить все равно не удастся.
Старый 15.03.2010, 22:26   #14
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Тест большой картинки из аттача.
( [IMG]http://axforum.info/forums/attachment.php?attachmentid=5617&d=1268681118[/IMG] )
Ну вот так можно извернуться. Только большая миниатюра теперь больше маленькой мешается
Миниатюры
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 15.03.2010, 22:29   #15
можно, конечно. Но так глубоко в кишки влазить не хочется.
У нас и так апгрейд на следующую версию непростым будет...
ну, на сторонние заливают потому что не знают о возможности просто приаттачить графический файл.
а в панели инструментов есть иконка с картинками, которая предлагает ввести url...
людям проще найти внешнюю картинко-свалку, нежели разбираться с особенностями...
тут можно много говорить о юзабилити данного движка...
но править сейчас глубоко в кишках очень и очень не хочется.
нам таки нужно собраться с духом и перейти на следующую версию движка.
после этого можно будет много хотелок принять к разработке.
пока предлагаю тебе сформулировать свою мысль здесь http://axforum.info/forums/project.php?projectid=1
Старый 15.03.2010, 22:32   #16
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
Я вот думаю... Может уменьшить качество jpg (повысить коэффициент сжатия).
обычные миниатюры будут более замыленными.
Зато и скриншоты на миниатюрах будут тоже более ровными...
Старый 16.03.2010, 00:30   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Тест большой картинки из аттача. Ну вот так можно извернуться. Только большая миниатюра теперь больше маленькой мешается
Должен признать, я, видимо, не совсем точно сформулировал заголовок темы, не учтя некоторых технических особенностей работы форума, и обсуждение зашло немного не туда Исходно мне хотелось вот чего: иметь возможность оформлять сообщения с помощью изображений, которые бы хранились на форуме, а не на сторонних сайтах, - при условии, что эти изображения относятся к тематике форума и непосредственно связаны с сообщением, не представляя при этом самостоятельной ценности, из-за которой их имело бы смысл размещать на сторонних ресурсах. Т.е. хотелось иметь возможность залить картинку на форум и вставить ее в сообщение, чтобы она безо всяких миниатюр отображалась в исходном размере как часть сообщения.
Я лично стараюсь делать изображения небольшими как по ширине/высоте, так и по "весу", обрезая лишнее, уменьшая количество цветов и пережимая их в наиболее подходящие форматы. Такой подход, как мне кажется, целесообразен при использовании изображений именно в качестве оформления сообщений; в то же время, миниатюры, которые генерируются движком форума, кажется, напротив рассчитаны на то, что картинки-вложения будут во всех отношениях большими, и их захочется посмотреть в исходном размере отнюдь не всем, зато будет возможность быстро оценить, стоит ли их вообще смотреть.
В общем, спасибо за идею ссылаться с помощью [IMG] на вложения - я и не догадался так "выкрутиться". Однако, у этого варианта есть один недостаток: вложения, в отличие от миниатюр, могут просматривать лишь зарегистрированные участники форума, в то время как читать форум могут и анонимные участники. В связи с этим для озвученных выше целей такой вариант не подходит, поскольку искажает смысл сообщений.
На самом деле, вариант размещения изображений, используемых для оформления сообщений, на сторонних специально предназначенных для этого ресурсах, наверное, является оптимальным, меня в этом смущают лишь два момента:
  • сторонние ресурсы могут стать по тем или иным причинам временно или постоянно недоступными, причем форум в это же время может нормально работать, так что для всех или части людей просматриваемые сообщения, как и в случае ссылки с помощью [IMG] на картинки-вложения, могут оказаться искаженными;
  • теоретически исходные изображения, размещенные на сторонних ресурсах, могут быть случайно или преднамеренно заменены на гхм... совсем другие, что некоторым образом может "подставить" как автора сообщения, так и ресурс, на котором сообщение, ссылающееся на такие изображения, размещено, но это, конечно, уже паранойя
Последний раз редактировалось gl00mie; 16.03.2010 в 00:33.
Старый 16.03.2010, 01:03   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
пробуем 400х400:
Красота-то какая! Русский план счетов, настоящей кириллицей написанный, да еще в AX2009 SP1 под Вистой!
P.S. Кнопку по-дурацки назвали: "Отправить по эл. почте". Можно подумать, что XML-файлы электронной почтой часто посылают. В оригинале имеется в виду "Отправить электронно". Передали бы перевод с английского на русский к нам в Австрию, что ли...
Последний раз редактировалось EVGL; 16.03.2010 в 01:08.
Старый 16.03.2010, 10:07   #19
Так? В порядке эксперимента включена возможность создания альбомов
Тогда я выключил эту фичу из-за невостребованности.
Посмотреть как эта штука работает можно у производителя после регистрации http://www.vbulletin.com/forum/album.php
Я не думаю, что что-либо хранимое на этом сайте и управляемое форумом будет показываться анонимам. По крайней мере пока.
Прежде всего из-за поисковиков.
Основное условие: очень хочется, чтобы поисковики забирали ту же информацию, что и обычные анонимы. Выполнение такого условия несколько повышает ранг ресурса в поисковиках.
Однако, поисковики скачивают действительно все что видят.
При набеге поисковиков мы упираемся в ресурсы процессора у провадера.
Поэтому, боюсь, что разрешение просмотра вложений (которые управляются форумом, php-кодом) анонимам приведет к тому, что нужно будет переходить на выделенный сервер. Пока таких радикальных мер хотелось бы избежать.
[*]сторонние ресурсы могут стать по тем или иным причинам временно или постоянно недоступными, причем форум в это же время может нормально работать, так что для всех или части людей просматриваемые сообщения, как и в случае ссылки с помощью [IMG] на картинки-вложения, могут оказаться искаженными;[*]теоретически исходные изображения, размещенные на сторонних ресурсах, могут быть случайно или преднамеренно заменены на гхм... совсем другие, что некоторым образом может "подставить" как автора сообщения, так и ресурс, на котором сообщение, ссылающееся на такие изображения, размещено, но это, конечно, уже паранойя [/LIST]
Понимаю. Давай попробую вернуть альбомы.
Ага. Как раз австрии и не хватает среди китайско-украинских переводчиков
Старый 16.03.2010, 10:20   #20
включил альбомы.
пример http://axforum.info/forums/album.php?u=10
дальнейшее обсуждение альбомов предлагаю вести здесь В порядке эксперимента включена возможность создания альбомов
31 мая - Всемирный день без табака PQRS Курилка 19 31.05.2007 20:23
Почему поиск идет без учета кода? kashperuk Обсуждение форума 12 17.05.2007 14:23
Интересная картинка ALEG Курилка 2 23.06.2006 15:33
без командировок никак Beck Курилка 11 13.03.2006 23:58
Теор. вопрос: PM без знания русского Андре Курилка 55 26.10.2005 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
