Старый 17.02.2010, 10:21   #1
caper is offline
caper
AX 2009: проблемы при установке EP
Доброго всем дня!
Имею проблемы при установке EP как на MOSS, так и на WSS.
Все вышеуказанное ставится на W2003S + MS SQL 2005.
Ставлю все четко по мануалу от аксапты - и портал, и шарепоинт-сервисы
При установке самого EP получаю ошибку:
Entering function FindSolutionInFarm
	Leaving function FindSolutionInFarm
	Adding SharePoint solution AxWebParts.cab at farm level
	Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution.
	Leaving function AddWPPackage
	Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Setup could not deploy SharePoint solution AxWebParts.cab. Exception: Failed to extract the cab file in the solution.
	Cabinet file is corrupt
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException
   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList)
	   at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object param1)
	   at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1)
Как я понял, типа битый cab-файл.
Но:
- содержимое этого файла прекрасно распаковывается виндовым распаковшиком;
- попытка задеплоить данное решение на шарепоинт с помощью утилиты stsadm (консольная утилита управления шарепоинтом) выдает такую же ошибку:
stsadm -o addsolution -filename AxWebParts.cab
ничего не понимаю
битый дистрибутив??? или еще есть какие варианты?
Старый 17.02.2010, 12:42   #2
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Скорее всего у вас кривой SP1. Был такой дистрибутив с битым AxWebParts.cab в ресурсах (AOT->Web->WebFiles->WebParts->AxWebParts_cab). Если выгрузить этот файл на диск, открыть в WinRar и выполнить проверку, то архиватор ругнется на "corrupted Microsoft.Dynamics.WebParts.resources.dll" и т.п.
Скачайте свежий релиз. Мне помогло
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Последний раз редактировалось shogel; 17.02.2010 в 12:48.
За это сообщение автора поблагодарили: caper (1).
Старый 17.02.2010, 14:26   #3
caper is offline
caper
спасибо!
помогла замена этого файла!
ep, установка, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
