Старый 16.10.2009, 11:20   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb передать переменную в Reports
Подскажите синтаксис, как использовать переменную объявленную в классдекларейшн репорта в методах его квери.
Изображения
Старый 16.10.2009, 11:21   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
element.myVar ?
upd: блин, по ходу мимо кассы , это про методы было, впрочем, возможно можно как раз через метод увидеть нужную переменную.
upd2: Что-то я вообще мимо кассы, там действительно не очень ясно как юзать код прописанный в методах кверей.
Последний раз редактировалось Lemming; 16.10.2009 в 12:09.
Старый 16.10.2009, 11:39   #3
tartem is offline
tartem
В методах Query:
Object object;
object = this.reportRun();
myVariable = object.parmMyVariable().
Вроде как-то так.
Старый 16.10.2009, 11:57   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Зачем понадобился сей изврат?
Напишите метод updateQuery(), в котором и модифицируйте, напр:
void updateQuery()
    QueryBuildDataSource qbds;
    qbds = query.dataSourceNo(1);
    qbds.addRange(fieldnum(CustTable, AccountNum)).value("1233");
Вызывайте, например, в fetch перед super().
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 16.10.2009, 12:55   #5
Скорее всего, снова отголоски 1Са.
Там есть понятие "параметры запроса". Пытаются и в Аксапте применить навыки.
Старый 16.10.2009, 12:57   #6
Видно не соответствие заголовка "передать переменную в Reports" и текста вопроса
propeller, попробуйте сформулировать на обычном человеческом языке результат, который ожидаете. Вам подскажут, скорее всего, совершенно другой и более естественный для Аксапты путь.
Старый 16.10.2009, 15:31   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Нет. не отголоски 1с )))
Попробую описать:
в report нужно сделать чтобы пользователь обязательно выбрал начальную и конечную дату.
Для этого сделал диалог с датами на init репорта, и хотел передать эти даты в существующий залоченый рэндж квери в методе init().
Конечно кривовато использовать тут reports, но решил попробовать.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (0).
Старый 16.10.2009, 15:35   #8
извините.
тогда прав DSPIC.
только не надо вручную вламываться. посмотрите SysQuery::findOrCreateRange()
datasource, range, критерии, отчет, параметры
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Vincent: Debugging business logic in AX 2009 SSRS reports Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2008 09:05
X++: Using graphics in forms and legacy reports. Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2008 05:20
Как лучше передать переменную из одного метода в другой при условии, что... AK9 DAX: Программирование 9 16.08.2005 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
