Старый 28.10.2009, 13:30   #1
Avalon is offline
Avalon
lookup form странное поведение
Добрый день, установлена Axapta 3 SP6.
Переопределяю на любой форме метод lookup у поля на:
public void lookup()
    Query                   query = new query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    QueryBuildRange         queryBuildRange;
    SysTableLookup sysTableLookup = sysTableLookup::newParameters(tableNum(EmplTable), this);
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, Name));
    sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, EmplId), true);
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(EmplTable));
    //queryBuildDataSource.addSortIndex(indexNum(EmplTable, NameIdx));
    queryBuildDataSource.addSortField(fieldNum(EmplTable, Name), SortOrder::Ascending);
    sysTableLookup.parmQuery(query);
    sysTableLookup.performFormLookup();
И наблюдается странная картина - если поле пусто, то выводится то, что прописано в коде - 2 поля из таблица работников, отсортированных по имени, если же мы хотим изменить уже существующее, то вываливается не понятно что, без всяких сортировок и не связанное никакое логикой.
Вот форма для примера изменения водителя в заказах: Form1_test.xpo
Кто-нибудь может подсказать что не так сделано? А то вообще никаких мылей
Старый 28.10.2009, 13:57   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Явление - на мой взгляд совершенно обычное. Вы попробуйте перейти к основной таблице к клиентам (сотрудникам и т.д.), а затем отсортируйтесь по другому полю. У Вас конечно сортировка получится... но позиционирование пропадет.
Тут (если смотреть код класса SysTableLookup) происходит такая же ситуация - сначала передается в лукапную форму args.lookupValue (т.е. происходит эмуляция перехода к основной таблице), а затем накладывается query (в Вашем случае - сортировка).
Склонен считать сие проявление особенностью системы, когда пытаются изменить ее поведение на ей несвойственное. Т.е. несвойственно для системы сортироваться в простом лукапе по полю, которое не попадает в основное поле (да и вообще сортироваться в принципе).
Один из способов "обхода" сего факта - является убирание "эмуляции перехода к основной таблице" (как было указано по ссылке выше). Но в этом случае Вы лишаетесь позиционирования курсора в лукапе на выбранное значение.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.10.2009 в 14:00.
Старый 28.10.2009, 15:04   #4
Avalon is offline
Avalon
DSPIC Спасибо за ссылку, заработало.
sukhanchik Спасибо за информацию, но потеря курсора не страшна, т.к. её итак не было, даже при двух одинаковых значениях могли вывалиться абсолютно разные списки, очень редко курсор был именно на нужной записи (случайно).
А так... Да, подход кривоват, но почему-то не тянет делать по-другому только из-за позиционирования, погода что-ли влияет... Время будет - возможно и сделаю всё по-другому. Всем спасибо.
Странное поведение ttsAbort Logger DAX: Программирование 6 28.05.2009 15:11
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Странное поведение Lookup CDR DAX: Программирование 5 21.02.2007 11:17
Проблема с Lookup Form artem-t DAX: Программирование 5 17.01.2007 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
