Старый 05.11.2009, 10:20   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! Получить значение qbr ..
Аx4.0
Имеется класс (extends RunBase) который создан для формирования отчета.
В методе initParmDefault()
query = new Query("");
qbds = query.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
qbrDate = qbds.addRange(fieldNum(LedgerTrans, TransDate));
Далее в методе run() пытаюсь получить значение фильтра, которое внес пользователь
через qbrDate , qbrDate.value(). Или просто смотрю через дебагер, там пусто.
Если делаю так:
DateValue = queryrun.query().DatasourceNo(1).range(1).value();
То значение получаю.
Вопрос как можно получить значение используя qbrDate?
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Как получить значение переменной из типа Object Arahnid DAX: Программирование 6 23.05.2007 16:17
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
получить значение из SysQueryForm Дмитрий DAX: Программирование 4 16.08.2002 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
