Старый 20.07.2009, 11:25   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb Оповещения на группу пользователей в AX 4.0
Можно ли настроить оповещения на группу пользователей?
в стандарте есть только на пользователя
Старый 20.07.2009, 11:51   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В стандарте сделать оповещение на группу нельзя. Решается модификацией. Ищите - тема обсуждалась, например, тег "оповещения".
Ivanhoe as is..
Старый 20.07.2009, 12:09   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот буквально в начале месяца публиковался проект на эту тему в буржуйском блоге:
Send Alerts (email) to Multiple Users
PS. К решению этой задачи можно подойти и с другой стороны - завести на почтовом сервере список рассылки, включающий адреса нужных пользователей, и в настройке оповещения указать адрес этого списка.
Старый 20.07.2009, 12:26   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мы делали немного по-другому: на правиле задается не явный список, а группа пользователей.
P.S. В принципе придумать много чего еще можно, вплоть до "универсальных механизмов"
Ivanhoe as is..
Старый 16.09.2009, 17:22   #5
ahtoh
Гость
n/a
Как многие наверное заметили - по ссылке скачать не получается.
У Ivanhoe я просил выложить проект в привате, но он зажал.
Пришлось нарисовать самому:
Вот выкладываю проект для 2009 (думаю, для 4.0 тоже подойдет)
Внимание! те, кто хотят его скачать, обязаны поставить мне плюс в рейтинг, иначе использование моего интеллектуального труда я запрещаю! В случае нарушения Мазуркин **** вырезано модератором **** и я вас прокляну - вы будете гореть в АДУ!!!
Тип файла: xpo SharedProject_GEN_AlertsToUserGroup.xpo (73.5 Кб, 329 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 18.09.2009 в 07:34. Причина: никакая закрытая информация о никах и/или ip не высылается
За это сообщение автора поблагодарили: jasper (1), Stainless (1), Sergey Petrov (1), a33ik (-1).
Старый 17.09.2009, 10:49   #6
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Решил воспользоваться средствами пожаротушения в аду и поставил благодарность. Хотя, надобно ещё протестировать на DAX2009... Но уж больно страшно про ад...
Старый 20.11.2009, 18:03   #7
Ivan Beshkurov is offline
Ivan Beshkurov
А у меня почему-то даже не импортируется (Ax 4.0) (((
Старый 20.11.2009, 18:52   #8
Sergey Petrov
Сообщение от Ivan Beshkurov Посмотреть сообщение
Я сталкивался с такими проблемами в Ax3.0. Помогло следующее: нужно проект открыть в блокноте и перевести из UTF8 в ANSI.
Может быть, и Вам поможет.
Старый 23.11.2009, 14:44   #9
Ivan Beshkurov
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Но там видимо в другом дело.
Вылетает Инфолог следующего содержания:
Error Сообщение (14:43:17) Ошибка в строке 193: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES.
Error Сообщение (14:43:17) Серьезная ошибка при импорте Form EventCreateRule
Старый 23.11.2009, 15:05   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Перевод из UTF нужен только для тройки - т.к. UTF используется только начиная с 4.0.
При попытке сравнения единственной формы в проекте не появилось меню "Сравнение", похоже с файлом что-то не так (DAX 4.0 SP2 EE Kernel 4.0.2503.560).
P.S. по модификации - мы делали проще..
Ivanhoe as is..
Старый 23.11.2009, 16:39   #11
Ivan Beshkurov
И как проще? Если не секрет.
С 4-кой работаю не так давно. Особенно с Алертсами и рассылкой. И ни то , ни другое нормально не клеится
Старый 23.11.2009, 17:20   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Концептуально, я не программист
1. Добавить поле в правилах оповещений - группа пользователей.
2. В классе обработки событий (и создания оповещений) добавить анализ этого поля. Если заполнено, то запускать создание оповещений в цикле по списку членов группы.
В приведенном выше проекте что-то еще делается, я детально не разбирался - остановился на сравнении проекта.
Ivanhoe as is..
ax4.0, оповещения
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
