Старый 17.12.2001, 14:40   #1
Weloboss is offline
Weloboss
Проблемы сводного планирования
Кто нибудь пробовал реализовать учет и планирование закупок следующего характера.
Есть швейное производство.
и такая замечательная штука как быстро изнашивающиеся детали.
а именно:
разнообразные иголки, шпульки, подшипники.
Можно ли каким либо образом при получении производственного заказа планировать и то количество которое будет необходимо для работы?
Ну и соответственно проблемы с плановыми ТО на более долгоживущие средства производства?
Старый 18.12.2001, 20:45   #2
Rafael is offline
Rafael
Мы до этого еще не дошли. Автоматизировать производство собираемся не ранее апреля 2002 года.
Может быть, для решения вопроса о планировании быстроизнашивающихся деталей
вам стоит включить эти детали в спецификацию изделия.
Старый 21.12.2001, 14:35   #3
Weloboss is offline
Weloboss
тогда будет нечеткое отображение расхода. пока не будет отгружено в цех заказ не пойдет в производство.
в принципе это статистические данные и их вероятно надо каким то другим образом учитывать.
возможно досписывать в процессе производства на конкретный заказ.
Старый 25.12.2001, 13:33   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В принципе, можно указать минимальное количество данных изделий на складе, то есть запас.
При потреблении этих быстроизнашивающих изделий в систему заносится информация - взяли столько-то. Когда запас на складе станет меньше установленного уровня, система автоматически сделает заказ на покупку или изготовление этих предметов.
Другое дело, что эти предметы никак не будут отражены в себестоимости изделия.
А вставлять эти изделия в спецификацию - по-моему это не лучший вариант, по крайне мере в нашем случае. Когда спецификация и так составляет около 3000 узлов, захламлять ее записями типа - "1 подшипник на 200 деталей " и т.д. и т.п. по моему не совсем удачно. В этой спецификации через некоторое время уже не разберешься, что и для чего записано.
То, что я писал - это пока только тееоритические рассуждения. Но когда дело дойдет до реализации - скорее всего будем делать так.
Старый 18.11.2009, 18:54   #5
matias is offline
matias
Планирование производства на полгода и более.
Имеем введенный прогноз продаж.
Вводим также прогноз закупок.
Хочется рассматривать прогноз закупок как утвержденный план производства.
Легко также при этом сделать отчетность план-факт.
Очень, казалось бы, удобная схема, так как после прогнозного
планирования и сводного планирования, мы имеем общую картину, что и
когда предстоит закупить и произвести (с учетом текущего состояния
произ-ва и закупок).
Хотелось бы не загрязнять про-во, а иметь в нем только текущие
производственные заказы - т.е только те, которые начаты частично и
находятся непосредственно в производстве.
Далее, по необходимости, спланированные производственные заказы
утверждаются и становятся текущими.
Удобно также при использовании функции чистые потребности видеть
прогноз-остаток номенклатуры на конец периода планирования.
ПРОБЛЕМА
____________
После утверждения спланированного пр-го заказа с флагом прогноз закупок
и последующего сводного планирования. такой спл. заказ создается заново.
Тем самым увеличивается производственная программа и потребности пр-ва
вырастают.
В чем мой промах?
Предложите Решение.
Старый 18.11.2009, 21:31   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Похоже, что так зашито в систему. Функции уменьшения плана закупок на открытые производственные заказы нет.
Как вариант: учитывать только те строки плана, которые лежат за определенной датой в будущем с той задней мыслью, что заказы на текщую неделю, например, всегда уже утверждены. Т.е. ввести своего рода дополнительный горизонт. Это все равно будет модификацией, но доволько простой.
За это сообщение автора поблагодарили: matias (1).
Старый 19.11.2009, 10:01   #7
matias is offline
matias
Спасибо. Я так и думал. Придется искать более сложную схему.
А было бы хорошо держать всю производственную программу в спланированных заказах.
Старый 19.11.2009, 12:38   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Не надо изобретать велосипед. Постройте планирование так, как это сделано в системе и всё будет работать.
Старый 20.11.2009, 12:21   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Tja... У меня лично есть глубокое недоверие к тому, "как это сделано в системе": одно неверное движение мышкой - и система перепланирует все так, как считает нужным. В этом плане идея matias мне понятна. В AX2009 появилась возможность "защищать" производственные заказы от перепланирования. С связи с этим я бы строил план производственными заказами, которые фиксировал бы на определенные даты.
Старый 20.11.2009, 20:34   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Tja..
Это как по русски?
вот эта идея?
Если рассматривать субподрядное производство - то да, так можно сделать.
Но я не вижу, зачем подменять план производства, планом закупок.
как правильно, сводное планирование
Проблемы планирования ... Rimantas DAX: Функционал 2 07.02.2007 14:24
Как можно определить время окончания сводного планирования? Hidden DAX: Функционал 4 29.09.2006 13:02
Внедрение сводного планирования - затраты? skof DAX: Прочие вопросы 10 11.06.2006 15:23
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
