Старый 25.11.2009, 06:53   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
! Business Connector и обработка исключений
Привет,
аксапта 3.0 sp4, есть внешняя программа, которая обращается к аксапте через Business Connector, создаёт экземпляр аксаптовского класса и вызывает один из его методов.
проблема в том, что если возникает какое-либо исключение - при постинге или при создании записей, эти исключения возвращаются напрямую во внешнюю программу, никакие try/catch не работают, даже если я помещаю try/catch в тот самый метод, который вызывает внешняя программа, и даже если делаю 10 catch частей для каждого типа исключений (+1 пустой, для всех).
в чём может быть загвоздка? или обработка исключений в классе не работает, если он создан через Business Connector, на что очень похоже, но что совсем не логично.
посоветуйте, что сделать, чтобы исключения ловились в аксапте - внешней программе совсем не обязательно знать, что что-то пошло не так, потому что она тут же перестаёт работать сама.
внешнюю программу я изменить не могу: компания, которая её разработала, уже не существует, а исходников нет.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
ProductiveGap: Microsoft's Leadership in Business Applications Usability Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 08:11
Обработка исключений COM-объектов bms DAX: Программирование 24 06.04.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:36.
