Старый 01.03.2010, 12:36   #1
uchenik is offline
uchenik
RunBaseBatch query изгаления
Есть некий класс, наследованный от RunBaseBatch, выполняющий несколько операций, с разными параметрами запросов к одной и той же таблице.
На данный момент он переделывается на поддержку query, а не обычного цикла селекта в коде. Но т.к. операций несколько, то хочется для каждой задавать свои параметры, а система при создании нескольких источников данных показывает на форме при запуске класса только один, да и контролировать его название не получается.
Вопросы:
- как в классе сделать отображение нескольких источников данных для задания параметров?
- как проще, удобнее и правильнее контролировать названия этих источников?
query, queryrun, runbase, runbasebatch
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
