Старый 17.03.2010, 14:46   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Проводки в ГК
Здравствуйте. При обработке накладной по закупке дебетовая проводка идет на счет, указанный в ном. группе номенклатуры. Возможно ли задать другой счет в закупке? То есть, чтобы дебетовый счет зависел от шапки закупки, а не от номенклатур в строках.
Старый 17.03.2010, 14:57   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А зачем ?
Старый 17.03.2010, 15:03   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска
поставить зависимость от Поставщика
Старый 17.03.2010, 15:15   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А зачем ?
Есть номенклатуры, при закупке которых дебетовая проводка должна идти в зависимости от настройки в шапки закупки.
Тогда счет будет зависеть от поставщика, а мне нужно чтобы он зависел от закупки. Другими словами, мне нужно то же самое, что и поле Профиль разноски в шапки закупки, но касательно дебетовой проводки.
Старый 17.03.2010, 15:19   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
\Data Dictionary\Tables\PurchLine\Fields\LedgerAccount
не подойдет ?
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (3).
Старый 17.03.2010, 15:27   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ну тогда там же "налоговая группа"
Старый 17.03.2010, 15:44   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
не подойдет ?
подойдет ).
вот кстати касательно налога, а как избавиться от проводки налоговой при обработке накладной?
Старый 17.03.2010, 15:47   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Поставить в шапке налоговую группу с нулевым НДС
Старый 17.03.2010, 16:23   #9
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Или без налогового кода вообще.
Старый 17.03.2010, 21:58   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
в строках закупки есть поле "бухгалтерский счет", если указать там счет то это и будет дебетовый счет в проводке.
Проводки ГК по накладной Andrux DAX: Программирование 19 18.01.2010 23:24
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
