Старый 26.03.2010, 10:47   #1
sag77rus is offline
sag77rus
Аватар для sag77rus
8 / 10 (1) +
:( Резервирование кодов записей
Всем привет! Пытался найти ответ на форуме, не нашел, может не так искал.
AX 3 Sp3 Sql2000
Использование стандартного Импорта/Экспорта данных
Вызывает интерес реализация сабджекта в классе SysDataImport метод calcRecordIdOffset, а именно
nextRecId = systemSequence.reserveValues(real2UnsignedInt(recIdMax-recIdMin+1));
Такое резервирование приводит к образованию "дыр" в последовательности RecId, пример: импортируем справочник, который реально содержит 1000 записей, но записи в справочник заносились не единовременно, т.е. RecId первой записи может на миллионы отличаться от recID последней и система спокойно отнимает в последовательности эти миллионы идентификаторов.
Собственно вопрос вот в чем: почему для резервирования не берут значение например из переменной recordCntTotal, которая вроде как содержит значение реального количество импортируемых строк (вернее строк содержащихся в файле импорта). Подскажите, в чем скрытый смысл стандартной реализации?
Кто хочет достичь цели, должен её знать
Старый 26.03.2010, 12:41   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
По-моему, пытались сделать малой кровью восстановление ссылочной целостности по RecId в процессе импорта.
Сам с этим сталкивался - у меня при переносе данных recId в минус сваливался в чистой компании
После этого галку "Резервирование кодов записей" не трогаю.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
recid
И снова резервирование в заказанном ZSV DAX: Функционал 17 27.01.2007 23:16
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
