Старый 01.07.2009, 03:36   #1
Grigoriy is offline
Grigoriy
? Передача фильтра в расширенный поиск во Iframe
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие есть способы передачи дополнительного фильтра в расширенный поиск во Iframe.
Задача в следующем. Хочу вынести в Iframe представление расширенного поиска. Показать в Iframe у меня получилось, но не получается передать дополнительный фильтр. Какими способами можно передать фильтр?
Старый 01.07.2009, 08:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот пост о том, как это сделать: Microsoft Dynamics CRM 4.0 - Unleashed: Display Fetch in Iframe
За это сообщение автора поблагодарили: Grigoriy (1), Digit (1).
Старый 01.07.2009, 15:48   #3
Grigoriy is offline
Grigoriy
Спасибо, Артем.
Этот пост видел, но хотел найти вариант передать фильтр в существующий (который создается с помощью мастера) расширенный поиск. Возможно ли это?
Старый 01.07.2009, 19:13   #4
Артем Enot Грунин
Тогда я не совсем понимаю о чем вы. Нужно показать картинку с готовым, настроенным заранее фильтром, а не сами результаты?
Старый 01.07.2009, 19:27   #5
Grigoriy is offline
Grigoriy
Описываю задачу. Нужно на форме бизнес-партнера показать всех руководителей данной организации. Хотел создать с помощью расширенного поиска представление объекта контакты и отфильтровать его по полю руководители. А далее опубликовав его в iframe, хотел передать фильтр - id партнера. Ваш способ позволяет реализовать данную задачу, но хотелось бы использовать мастер по созданию расширенного представления.
Старый 02.07.2009, 12:37   #6
Артем Enot Грунин
Вы пытаетесь сказать, что не хотите руками писать запрос, а хотите использовать для этого инструмент расширенного поиска? Ну, можно и так! Сохраните нужное представление, откройте его в мастере, в строке адреса (если ее нет нажмите Ctrl + N) введите:
Код:
  javascript:window.clipboardData.setData("Text", resultRender.FetchXml.value);
И в буфер попадет фетч запроса. Кажется как-то так.
p.s. Еще есть свойство LayoutXml - описывает набор столбцов и их размеры в представлении
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 02.07.2009 в 12:39.
Старый 03.07.2009, 11:57   #7
Grigoriy is offline
Grigoriy
Спасибо, большое за ответы. Остался последний вопрос нет ли возможности на onLoad формы программно получить свойство LayoutXml из сохраненненного расширенного поиска. Это необходимо для удобного изменения состава, порядка и ширены столбцов в будущем.
Старый 03.07.2009, 12:33   #8
Артем Enot Грунин
Тогда уже проще саму страницу поиска в Iframe вставить и удаленно кнопочку "Найти" нажимать!
Старый 03.07.2009, 13:41   #9
Grigoriy is offline
Grigoriy
Вот именно это и хотелось бы )))), только программно хотим передать дополнительные фильтры к этой странице. Ну и кнопку найти не нажимать. ))
Старый 03.07.2009, 13:47   #10
Grigoriy is offline
Grigoriy
Есть вот такая статья про публикацию расширенного поиска в iframe http://mmcrm.ru/?p=353
Но хотелось бы уметь передавать туда фильтр...
Старый 22.10.2009, 12:55   #11
Digit is offline
Digit
Хорошая статья.
Однако имею вопрос - как можно спрятать верхнее меню при выводе результата данного поиска?
Старый 22.10.2009, 12:59   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Хорошая статья.
Посмотрите и сделайте по аналогии.
Старый 22.10.2009, 13:04   #13
Digit is offline
Digit
Спасибо, видел эту статью.
Однако будучи "передранным" по аналогии и вставленным в код из процитированного мной текста - лично у меня не заработало.
Старый 22.10.2009, 15:30   #14
Артем Enot Грунин
Нужно отлаживаться. Код рабочий.
Старый 22.10.2009, 15:40   #15
Digit is offline
Digit
Просто если посмотреть скриншоты результатов работы этого кода по этой же ссылке - там видно, что верхняя строка меню отображается.
И что он убирает этим кодом - неясно.
Старый 22.10.2009, 17:46   #16
Digit is offline
Digit
Нашел вроде код, убирающий кнопки (мне достаточно и этого).
var navigationBarEntry = document.getElementById("navProds");
if (navigationBarEntry != null) {
var lbArea = navigationBarEntry.parentNode;
if (lbArea != null) {
lbArea.removeChild(navigationBarEntry);
http://mmcrm.ru/?p=521
Подскажите, как узнать имя кнопки без рекомендуемого ими Internet Explorer Developer Toolbar?
Старый 22.10.2009, 17:56   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ctrl + N и в новом открывшемся окне - View - Source, а дальше уже по тексту ищете.
Старый 01.04.2010, 14:41   #18
Digit is offline
Digit
Вот еще один вопрос возник по теме.
Отлично работает отображение запроса в Iframe.
Однако есть тонкий момент. Ежели например в форме бизнес-партнера есть на разных вкладках несколько таких запросов, и нажимается кнопочка "Печать", то содержимое этих Iframe не отображается в форме для печати - просто пустое окошко.
Тогда как содержимое обычных Iframe со ссылками на внешние и внутренние сайты - вполне себе отображается.
Есть идеи где чего посмотреть/поковырять?
iframe
mscrm4ever: CRM 4.0 Show Associated-View in IFRAME (AssocViewer) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2009 17:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Расширенный поиск - ошибка valk Dynamics CRM: Функционал 6 24.02.2009 12:19
Расширенный поиск по дате рождения MayBe Dynamics CRM: Функционал 6 01.11.2006 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
