Групповое удаление записей
Доброго всем времени суток!
Ситуация такая - загрузил в базу около 20000 интересов. Теперь стоит задача полностью их удалить. Не могу найти такой механизм, получается удалять только вручную по 250 записей... ( Подскажите, пожалуйста, как можно выделить ВСЕ интересы и удалить их? |
Чайный пьяница
Если не обладаете навыками программирования, то самый простой способ через Management Studio. Следующий запрос пометит все записи как удалённые:
Update Lead Set DeletionStateCode = 2
| За это сообщение автора поблагодарили: miraj (1). | |
подскажите пожалуйста название таблицы, ведь именно в ней я должен писать запрос?
![]() В данном запросе апдейтится view под названием Lead. Просто зайдите в БД CRM, создайте новый запрос и выполните.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее. |
Спасибо! Всё получилось!
Если вы использовали механизм импорта, то всем вашим записям должен быть сопоставлен некий порядковый номер импорта. В этом случае процесс загрузки можно откатить при помощи Data Migration Client.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
