Старый 17.05.2010, 08:27   #1
zCAT is offline
zCAT
Понижение роли AD
Всем доброго времени суток.
В CRM нуль. недавно устроился на новую работу. Стоит CRM 4.0
Внедряла одна питерская контора.
Развернута была система на контроллере домена. С ним и были проблемы.
Было принято решение понизить роль контроллера до обычной станции. С трудом удалось перенести все роли с этого контроллера на другой. Репликации не шли.
Удачно понизили без ошибок.
После перезапуска CRM не работает. Понимаю что что то с правами. Добился что хотя бы начинает выполнять конфиг, систему идентификации пользователя проходит, но приходиться добовлять имя домена
Но критическая ошибка в 194 строке...
Помогите кто чем может, подскажите что и откуда начинать искать. Где прописываются права... Буду рад любой помощи...
Спасибо
Старый 17.05.2010, 08:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от zCAT Посмотреть сообщение
Не совсем понял о чем вы.
Старый 17.05.2010, 09:00   #3
zCAT is offline
zCAT
Если раньше запускалось окно ввода пароля, и не один пароль не подходил, этот этап прошел. Запускается в браузе ядро. Но с ошибкой. Строка 194 код 0 символ 1
Старый 17.05.2010, 09:09   #4
Артем Enot Грунин
Посмотрите в IIS под какими учетками запущены пулы системы. Возможно для них были выбраны какие-то записи которым теперь не хватает прав.
Старый 17.05.2010, 09:32   #5
zCAT is offline
zCAT
Всё... решил проблему... доменное расширение нужно было добавить в имени пользователя. (Свойства->Безопасность каталога->Изменить->Анонимный доступ)
Старый 01.06.2010, 13:08   #6
zCAT is offline
zCAT
Оказывается еще не всё заработало.
Не могу добавить новых пользователей.
При добавлении указываю domain\user подхватывает имя пользователя и фамилию, но при сохранении говорит "Попытка создать пользователя с несуществующим в домене именем пользователя. Выберите другое имя пользователя и повторите попытку".
Кто что посоветует?
Старый 01.06.2010, 13:28   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Кто что посоветует?
Переустановка CRM уверен - решит все Ваши проблемы. А тратится на переустановку - 2-3 часа.
Старый 01.06.2010, 13:46   #8
zCAT is offline
zCAT
Была бы иструкция как все переустановить. А то мне скинули иструкцию те кто ставил, жаль долеко находяться, руки так и хочется оторвать... 4 строчки, вот и вся инструкция
Старый 01.06.2010, 17:56   #9
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Implementation Guide !!!! http://www.microsoft.com/Downloads/d...displaylang=en
Или поискать на форуме, я где постил .... давно дело было
Старый 02.06.2010, 08:28   #10
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Нуссс, план действий примерно такой:
1. Делаете бэкап БД CRM (обоих), и всего остального что попадется под руку (и имеет какое-то отношение к CRM);
2. Делаете чистую установку CRM на новой машине;
3. Если SQL также другой, то восстанавливаете на нем бэкап БД <орг>_MSCRM;
4. Открываете Deployment Manager (из Пуска - папка CRM) - переходите на вкладку Организации и жмете импорт организации. Далее открывается визард в котором Вам нужно будет указать (помимо прочего) в качестве ипортируемой восстановленную БД <орг>_MSCRM и произвести маппинг юзверов из БД CRM и новым контроллером домена
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.06.2010, 15:26   #11
zCAT is offline
zCAT
Блин... вот такую инструкцию мне прислали питерцы, правда на английском.
Если я систему вижу в первый раз, никаких инструкций нету, ниразу не ставил, по вашему это тогда инстукция?!
Старый 02.06.2010, 15:39   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Ну, а полная инструкция это Implementation Guide поэтому Вам нужно учиться (желательно на тестовой среде)
Блога
Старый 02.06.2010, 15:47   #13
zCAT is offline
zCAT
Учиться некогда, офис и куча подразделений стоят, поэтому сразу в бой!!!
Старый 02.06.2010, 16:45   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Не завидую я Вам
BACKUP BACKUP и еще раз BACKUP!!!!!! прежде чем что-то делать
Вот тут я описывал переустановку сервака CRM Перенос баз на другой сервер CRM 4.0
Но БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!!
не убивайте действующий сервак, пока не убедитесь в правильности работы нового, раз внедряли значит были доработки. Проверте ВСЕ и ВСЯ прежде чем рэзать
А вообще почитайте Iplementation Guide - очень полезный документ!!!
Старый 03.06.2010, 12:43   #15
zCAT is offline
zCAT
Про бэкап я тоже ребят спросил первым делом которые ставили, развели руками, эх жалко я тут человек новенький, а то бы я с них спросил, уплачена была 7значная сумма за работу, а не сделано нехрена
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
Автоматическая синхрониация с AD if_maks Dynamics CRM: Администрирование 1 09.12.2008 08:51
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
CRM 1.2 + AD интересные факты и вопросы SergeyET Dynamics CRM: Администрирование 6 24.02.2006 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
