Старый 10.07.2010, 23:50   #1
crmexpert is offline
crmexpert
Вставка рисунка в форму объекта
Коллеги, ни кто не сталкивался с тем, чтобы вставлять рисунок на форму объекта.
Если поподробнее:
Есть объект. Назовем его "Схема квартиры". В данном объекте необходимо реализовать функционал, при котором при нажатии на кнопку "Добавить рисунок" (эту кнопку также необходимо создать) - выбирался файл и после его добавления он отображался в IFRAME на данной форме.
На сайте Мелкомягкого есть подобная реализация, при которой при нажатии на скрепку добавлялся файл. Но это нимного не то. Если еще похожие реализации?
Старый 11.07.2010, 11:14   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=116, http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=117
Добавление на форму любого текста или Html кода. a__ Dynamics CRM: Разработка 0 16.02.2010 12:16
Мелкомягкий CRM: Добавление кнопок Следующая/Предыдущая на форму объектов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Кнопка слияние в Word на форме кастомного объекта SLK Dynamics CRM: Разработка 1 15.05.2009 17:14
Получение атрибута из другого объекта Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 6 20.10.2008 18:08
вставка фотографий на форму glad Dynamics CRM: Разработка 3 01.06.2006 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
