Старый 23.07.2010, 08:58   #1
degussa is offline
degussa
Вопрос по бизнес процессу.
Задача:
При назначение записи другому сотруднику срабатывает триггер и запускается бизнес процесс. В процессе этого бизнес-процесс отправляется электронное письмо с данными по записи.
Вопрос: как в это электронное письмо вставить информацию о предыдущем владельце этой записи?
Старый 23.07.2010, 09:12   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Создаете новый лукап на объект Пользователя. Пишете плагин на событие назначения (стадия Pre) и заносите при переназначении предыдущего владельца в этот новый лукап а потом используете в бизнес-проццесс
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.07.2010, 11:33   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Можно сделать проще. При создании записии в коментарии делать запись о владельце,
при перезначении делать запись о владельце.
Тем самым получиться история, кому и когда была назначена запись
Старый 24.07.2010, 06:57   #4
degussa is offline
degussa
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Ты имеешь ввиду что сделать бизнес процесс, который при создании записи, записывает данные о владельце в комментарий. Но при переназначении записи как сохранить владельца я не совсем понял, так как будет только 1 владелец и последний. Или я что-то не так не понял....
Старый 24.07.2010, 07:05   #5
degussa is offline
degussa
Пытаюсь понять, но пока не могу. Плагин это бизнес процесс или что за плагин? Можно чуть-чуть поподробнее.
Старый 24.07.2010, 11:12   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от degussa Посмотреть сообщение
Plugins.
Старый 26.07.2010, 08:10   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не нужно создавать дополнительных полей, каментариев, плагинов и всего прочего. Я делаю проще: предыдущий владелец - это тот кто изменил запись. Вроде бы не встречал ситуаций когда это работало не правильно.
Старый 26.07.2010, 08:26   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Почему? Владеть может один, а переназначать другой
Блога
Старый 26.07.2010, 17:52   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
При создании записи делается запись в комментарии (БП на создание записи, ответсвенный)
При переназначении запись кому назначена, делается запись кому передана (БП на измение ответсвенного)
Простой и глупый вопрос по бизнес-процессу miraj Dynamics CRM: Администрирование 27 05.03.2010 16:42
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Вопрос по Бизнес процессам. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 07.07.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
