Ax2009 RU5: Итоги в отчётах, сгруппированные по полям с типом UtcDateTime
В Ax3.0 с помощью мастера отчётов можно было быстренько сделать отчёт, показывающий данные с итогами, сгруппированными по полю createdDate. После замены поля createdDate на createdDateTime стало непонятно как выводить в отчёт такую группировку.
От этого было решено отказаться ?
Дмитрий |
#2 |
Судя по всему - да
Дата и время в Axapta
#3 |
Можно сделать через дисплейное поле, выводить, например, его. А в дисплейном методе можно отделить дату от времени так:
X++: date = DateTimeUtil::date(_utcDateTime); |
#4 |
Ну то есть отказаться от использования мастера отчётов, перекрыть метод fetch() и программировать, программировать...
Дмитрий |
#5 |
Насколько я понимаю, в мастере отчетов про который вы говорите можно вытаскивать в отчет поля, включая дисплейные? Можно написать дисплейный метод на таблице, по которой хотите построить отчет и посмотреть, появиться ли он в мастере отчетов ввиде поля..
#6 |
Нет, для сбора промежуточных итогов (как и для группировки и сортировки) дисплейные поля в мастере отчётов использовать нельзя
Дмитрий |
| Теги |
| ax2009, createddatetime |
