Старый 06.07.2010, 12:50   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
Type 'System.ServiceModel.Channels.ReceivedFault' in assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable
Хочу использовать Web service из АХ.
1. Добавил endpoint url в узле References.
2. Имею следующий метод:
public static server tstWebService()
   try
      new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
      // ..... code making SOAP calls
   catch(Exception::CLRError)
      throw error(AifUtil::getClrErrorMessage());
Возникает следующая ошибка : "Type 'System.ServiceModel.Channels.ReceivedFault' in assembly 'System.ServiceModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' is not marked as serializable"
Kтонебудь столкнулся с этой проблемы?
P.S. Попробовал этот Web service из .NET и работает нормально.
Спасибо.
Старый 07.07.2010, 08:54   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
А ошибка возникает тут:
Старый 09.07.2010, 00:15   #3
vitaly85 is offline
vitaly85
MyReference.MyClass soapClient;
try
soapClient = new MyReference.MyClass("endPointConfigName");
soapClient.testMethod(); // здесь возникает ошибка
Старый 04.08.2010, 13:08   #4
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Справился с ошибкой ?
Дмитрий
Старый 04.08.2010, 17:09   #5
vitaly85 is offline
vitaly85
Нет...
Старый 04.08.2010, 22:20   #6
Damn is offline
Damn
В моём случае этот "System.ServiceModel.Channels.ReceivedFault" возникал из-за того что в вызываемом вэбсервисе возникала необработанная ошибка, некий exception. Как только ошибку стали отлавливать (типа try catch) внутри вэбсервиса - проблема исчезла.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 05.08.2010, 07:31   #7
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от vitaly85 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Скажите, как пробовали из .Net?
Пробовали запускать проект в студии или как-то обращались к развернутому на сервере сервису средствами .Net ?
Старый 05.08.2010, 12:09   #8
vitaly85 is offline
vitaly85
Oбращался сервису средствами .Net. (Добавил endpoint url в узле 'Service References', итд.)
Старый 05.08.2010, 12:58   #9
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Попробуйте детализировать информацию об ошибке
        e = ClrInterop::getLastException();
        while( e )
            info("Ошибка -> "   + e.get_Message() );
            info("Источник -> " +e.get_Source());
            info("Стек -> "     + e.get_StackTrace());
            e = e.get_InnerException();
Включена ли трассировка в сервисе?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms733025.aspx
Это поможет понять что происходит в нем
Старый 11.08.2010, 14:23   #10
Marina Konevskih is offline
Marina Konevskih
А в Исключения AIF смотрели?
Старый 27.09.2010, 19:12   #11
igorbenko is offline
igorbenko
Та же хрень.
Возникает при обращении сервиса в шарпоинт (добавляет записи). Если это убрать, то сервис вызывается нормально, получает значения и возврощает их же.
Кто нить победил?
Error 1075: The dependency service does not exist or has been marked for deletion Blog bot DAX Blogs 1 24.10.2011 14:26
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Integrating a Third Party Version Control System into Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2010 17:05
palleagermark: Sorting of versions shown in the Compare tool, when using MorphX version control, is not correct Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
