Старый 04.10.2010, 11:58   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Универсальный запоминатель пользовательских настроек DataSource.
Уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию класс, позволяющий автоматически запоминать пользовательские настройки запроса (QueryRun) формы при ее закрытии, и последующем их автоматическом восстановлении при следующем запуске формы. Данные сохраняются в разрезе пользователей и компаний.
По своей сути, является совершенно бестолковой вещью, т.к. существующий стандартный функционал (Ctrl+F3), позволяет сохранять и восстанавливать любые настройки в любое время. Однако, встречаются пользователи, которым бы хотелось пользоваться столь замечательной возможностью, но при этом не утруждать себя лишним клацаньем мышки )).
Пользоваться очень просто.
  • В ClassDeclaration() формы объявляем переменную
        DEV_SaveableQueryRun    dev_SaveableQueryRun;
  • Где-нибудь до запуска формы, например в методе init(), создаем экземпляр класса:
        dev_SaveableQueryRun = DEV_SaveableQueryRun::construct(this);
  • После super() в методе run() вставляем:
        dev_SaveableQueryRun.formRunPost();
  • Перед super() в методе close() вставляем:
        dev_SaveableQueryRun.formClosePre();
Собственно, и все.
Кода и логики в классе зашито минимум - всем давно известный функционал xSysLastValue, но для не сталкивавшихся с ним, может быть интересен для рассмотрения.
Класс во вложении. Подходит как для Axapta 3.0, так и для AX2009 (для четверки не пробовал, но, думаю, проблем не будет).
Спасибо за внимание .
Тип файла: xpo Class_DEV_SaveableQueryRun.xpo (9.1 Кб, 372 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 04.10.2010 в 13:05. Причина: добавил слово "автоматически" в описание.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
queryrun, syslastvalue, xsyslastvalue, законченный пример, полезное, сохраниние настроек
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Сохранение пользовательских настроек в диалоге отчета Андрей К. DAX: Программирование 14 26.04.2007 10:56
Копирование пользовательских настроек Himan DAX: Программирование 6 21.12.2006 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
