Ax2009 RU5: класс InventDimCtrl_Frm_Mov_Purch
Есть в этом классе метод mustEnableField().
Заинтересовал следующий участок кода X++: && (movement.interCompanyMovement() && this.dimSearch().dimFinancialInvent()
|| movement.interCompanyTransaction() && this.dimSearch().dimItemDimension()))Создатели пропустили скобки или так и должно быть ? Аналогичная ситуация и в классе InventDimCtrl_Frm_Mov_Sales.
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1). | |
Все правильно, последняя скобка относится ко всему IF.
На сколько я помню приоритет операции ||(ИЛИ) ниже приоритета операции &&(И). Так что конкретно в данном случае скобки не обязательну.
Друго дело что страдет наглядность кода и повышается вероятность ошибки при возможных изменениях этого участка кода - это да. |
Применительно ко всему условию скобки расставлены правильно. Все условие выглядит примерно так:
if(x && y && q && ( a && b || c && d ) ) В чем проблема, не могу понять? |
Как я понял, вопрос состоит в уточнении приоритетности операций && и ||.
( a && b || c && d ) равносильно ( (a && b) || (c && d) ), но ( a && b || c && d ) не равносильно ( a && (b || c) && d )
С уважением, Александр. |
Да, вопрос в приоритетности операций.
По тому как на самом деле отрабатывает метод у меня возникло убеждение что операция ИЛИ для системы в данном конкретном случае имеет больший приоритет чем операция И. То есть в данном случае (a && b || c && d) отрабатывает как (a && ( b || c ) && d) Может приоритет логических операций где-то настраивается ?
Дмитрий |
Нет, абсурд. Такой настройки существовать не может. Иначе, как обеспечить совместимость раличных модификаций!
#9 |
Приоритет операций описан в спецификации языка. Он не менялся и не может меняться. Скорее всего вы что-то не правильно поняли.
#10 |
Указанный мною метод класса InventDimCtrl_Frm_Mov_Purch определяет доступность номенклатурных и складских аналитик в закупках. Если предположить что логическое И имеет превосходство над ИЛИ, то исходя из этого метода финансовые складские аналитики должны быть недоступны для редактирования в открытых строках внутрирасчётных закупок. Хотя я у нас в системе вижу обратное. Это говорит о том что сначала всё-таки выполняется логическое ИЛИ, а потом И. Даже ставил точку останова чтобы убедиться в этом.
Дмитрий |
#11 |
А если открыть SDK и почитать о Operator Precedence?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Damn (2). | |
#12 |
Вот спасибо за предложение почитать
![]() Issues concerning X++: Operator precedence of && and || In X++ these two operators have the same precedence, whereas in other languages && is higher priority than || Теперь про приоритет логических операций в X++ мне всё понятно, остался вопрос с этим методом - всё-таки программисты забыли скобки поставить или осознанно не поставили ?
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). | |
#13 |
Думаю осознанно. Теоретически ведь ошибки нет.
#14 |
#15 |
стоило только облачить операции с логическим И в скобки (хотя это вроде бы и не должно ни на что повлиять)
X++: && ((movement.interCompanyMovement() && this.dimSearch().dimFinancialInvent())
|| (movement.interCompanyTransaction() && this.dimSearch().dimItemDimension()))) финансовые складские аналитики сразу стали недоступны для редактирования.
Дмитрий |
#16 |
А вы можете взять другое приложение, провести на нем глобальную компиляцию и проверить?
#17 |
Проверил у себя на приложении - все нормально. Может вы внутри этих проверок уже что-то накосячили?
#18 |
Даже не нужно новое приложение, просто уберите скобки обратно. Проверьте ошибка вернулась? |
#19 |
Ищущий знания...
да да, именно во избежании всяких похожих казусов я тоже всегда обрамляю все в скобки, что бы последовательность выполнения была явно выражена.
З.Ы. кстати в математических формулах тоже всегда ставлю скобки, даже в самых простых, типа (2+2) - 2. привычка
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#20 |
Думаю с учетом перехода на .Net в Аксапте можно было бы зажмурится и с одной из версий поменять поведение X++ в части логических выражений на общепринятые соглашения. Так как от этих фич один вред.
