Старый 14.01.2004, 20:19   #1
epack is offline
epack
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна.
В методе init формы пытаюсь добавть DataSource, и поля этого DS положить на грид на форме.
Написал следующее:
PHP код:
public class FormRun extends ObjectRun
FormBuildDataSource    fbds;
FormControl formControl1;
FormControl formControl2;
void init()
super();
fbds form.addDataSource("Table1");
Grid.dataSource(fbds.table());  //    Grid.dataSource(fbds.id()); пробовал оба варианта
formControl1 Grid.addDataField(fbds.id(),fieldnum(Table1,Field1),formControl0);
formControl2 Grid.addDataField(fbds.id(),fieldnum(Table2,Field2),formControl1);
Во-первых, побочный глюк-неудобство - не получается у меня в пустой грид добавить поля из кода, в смысле, при запуске формы грид остаётся пустым.
Так что пришлось положить на грид Control типа StringEdit, под названием formControl0 (EDT, например, Name), а из кода уже после него добавлять остальные, нужные, поля.
Далее, теперь грид формируется правильно (т.е., содержит одно ненужное и два нужных поля), однако не отображает данные из соответствующей таблицы.
Если я такой же набор полей (со сходными свойствами) формирую в гриде вручную, в дизайне, то данные отображаются.
Возможно, некорректно устанавливается свойство DataSource грида..
Объясните пожалуйста, чего не хватает (или что я сделал не так).
Старый 14.01.2004, 20:34   #2
ANVA is offline
ANVA
Коллега! Рекомендую посмотреть код формирования списка должностных лиц при печати складских журналов. Думаю там все найдешь. Класс называется InventJournalPrintForm_RU. Метод run. Идея состояла в следующем: Для складского журнала может формироваться 1..n отчетов. Каждый отчет содержит свой список должностных лиц. Потому кнопку диалога была повешена форма в которую динамически набрасывались tabPages, на них в свою очередь grids, которые привязывались к своим источникам данных. Вот такая штука.
P.S. Это верно для версии 3.0 SP1 и старше.
Старый 15.01.2004, 10:56   #3
Ser is offline
Ser
NavAx
99 / 14 (1) ++
Или посмотрите класс SysTableBrowser (браузер таблиц), там практически все, что Вам нужно.
Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...
Старый 15.01.2004, 17:36   #4
epack is offline
epack
Спасибо, посмотрел эти классы, понял, насколько был неправ при написании кода до этого . Но проблему не решил.
Моя ситуация немного отличается. В данных классах сначала создаётся объект Form, затем на него вешаются DataSource и FormControls, затем на основе этого Form создаётся FormRun, и запускается на выполнение.
В моём же случае, нужно изменить структуру формы из самой этой формы.
(Изначально вопрос возник из размышлений на тему, возможно ли сделать относительно универсальный лукап, отсюда и привязка всех действий непосредственно к лукап-форме).
Всё, что нашёл в Аксапте на эту тему - кратенькое замечание в developer's guide про медот формы init() :
"Before the super() call in the method, you can modify the form using the FormBuild system class."
Какие ещё будут соображения по этому поводу?
Старый 15.01.2004, 18:13   #5
Axapta is offline
Axapta
Попробуйте ваши действия по добавлению динамических элементов производить до супера в init()....
Старый 15.01.2004, 19:23   #6
epack is offline
epack
Пробовал, при запуске формы аксапта вылетает.
PHP код:
    dsName tableId2Name(tablenum(Table1);
fbds form.addDataSource(dsName);
fbds.table(tablenum(Table1));
grid form.addControl(FormControlType::Grid"");
grid.dataSource(dsName);
fc1 grid.addDataField(fbds.id(),fieldnum(Table1,Field1));
fc2 grid.addDataField(fbds.id(),fieldnum(Table1,Field1));
super();
Старый 16.01.2004, 11:23   #7
ANVA is offline
ANVA
Непосредственно на форме не выйдет. Но форму можно создать в классе, как это обсуждалось ранее. Далее этот класс использовать в lookup методе формы. Так как это делается в перекрытых методах lookup.
Старый 16.01.2004, 12:39   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Решал я такую задачу. Все можно сделать, и притом из самой формы. Как было правильно замечено, модифицировать дизайн надо перед super() в init(). Работа идет с классом Form form = formRun.form(). Чтобы Аксапта не вылетала, я заранее завел источник данных в форме, а потом подменяю ему таблицу:
PHP код:
    FormBuildDatasource formBuildDatasource;
// Build the selectable grid
formBuildDatasource form.dataSource(#DataSourceSelNo);
formBuildDatasource.table(subjTableLookup.subjTableId());
selDSId formBuildDatasource.id();
Следующим шагом добавляем поля в грид (тоже заведен заранее, хотя это и не столь важно):
PHP код:
private FormControlId buildGrid(container           _fields,
FieldId             _selFieldId,
FormControlName     _name,
FormBuildDatasource _datasource)
FormBuildControl        control;
FormBuildGridControl    gridControl;
FormControlId           ret;
int                     i;
gridControl         form.design().control(_name);
gridControl.dataSource(_datasource.id());
    for (
1<= conlen(_fields); i++)
control gridControl.addDataField(_datasource.id(), conpeek(_fieldsi));
        if (
conpeek(_fieldsi) == _selFieldId)
ret control.id();
    return
ret;
ВСЕ! В моем случае речь идет о lookup-форме, поэтому выполняются магические пассы с "главным" контролом sel[ected]Field.
Старый 16.01.2004, 12:59   #9
ANVA is offline
ANVA
Спасибо, Женя, был не прав
Старый 19.01.2004, 17:36   #10
epack is offline
epack
Спасибо, всё получилось.
Старый 07.02.2005, 17:22   #11
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Изначально опубликовано EVGL
Чтобы Аксапта не вылетала, я заранее завел источник данных в форме, а потом подменяю ему таблицу.
Ещё можно вместо добавления источника, открыть заново форму.
При этом в новую копию формы передать тот же args.
Зачем это надо? - можно без кастомизация формы динамически добавлять функциональность (по типу как сделан SysListPanel).
Тип файла: xpo formtest.xpo (4.4 Кб, 440 просмотров)
С уважением, Игорь Ласийчук.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 24.11.2010, 13:42   #12
AX2009
Гость
n/a
Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
так уже не работает.
добавил контрол на форму, и пытаюсь обратиться к нему из метода init()
Тип файла: xpo Form_FormTest.xpo (3.0 Кб, 438 просмотров)
Старый 24.11.2010, 15:31   #13
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Как-то потребовалось создавать диалоги с источниками данных и гридами. В качестве альтернативы созданию собственных форм для каждого случая, была использована одна собственная диалоговая форма (можно модифицировать стандартную форму Dialog) с заранее созданными искуственными источниками данных, которые позднее переопредилялись в RunBase.dialog(...). Динамически создавать источники данных в стандартной форме не получилось по предпологаемой причине, описанной ниже. Далее имхо.
Представьте, что экземпляры объектов, таких как DataSource, DataSource_DS, DataSource_Q, DataSource_QR, и экземпляры контролов с AutoDeclaration = Yes, хранятся некоторым списком. Сами переменные, используемые в коде формы, имеют смысл ссылок на позицию (адрес) в этом списке. При чем экземпляры объектов для источников данных хранятся перед контролами. При добавлении нового источника данных у формы "создаются новые" экземпляры объектов, которые сдвигают контролы в списке. Естественно указатели на контролы становятся неверными, поэтому и возникают ошибки при обращении к ним. В вашем случае - при обращении к StaticText.
Решение: либо добавить нужное количество источников данных на форму заранее в репозитарий, либо, если первое не возможно, как минимум отказаться от использования контролов с AutoDeclaration = Yes (данным путем не ходил, возможно потребуется ввести и другие ограничения)
Последний раз редактировалось vallys; 24.11.2010 в 16:03.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (10),  (1).
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Динамическое создание меню ta_and DAX: Программирование 7 18.07.2005 19:28
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Динамическое добавление элементов в отчет Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 17.01.2002 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
