Старый 25.09.2009, 15:21   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Angry Смена пароля WebUser'а
Собственно вопрос - какия права (на какие объекты АОТ) нужны юзеру, чтобы он смог поменять пароль Web пользователя в Ax 3 ?
Проблема собственно заключается в строчке
    return dictionary.BuildPassword(password,wl);
которая возвращает всегда пустую строку! Каких прав не хватает?
Старый 25.09.2009, 15:30   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
dictionary.BuildPassword() принципиально не работает из COM-Connector. По слухам, для этого нужны права администратора.
Последний раз редактировалось EVGL; 25.09.2009 в 15:36.
Старый 25.09.2009, 15:40   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Так мне и не надо через СОМ ! В Аксапте есть юзер, который заведует Web пользователями, вот ему и нужны права.
Неужели админские давать? Это-ж бред!
Старый 25.09.2009, 15:57   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
никаких особых прав вроде как не требуется, проверил на разных пользователях
Последний раз редактировалось ice; 25.09.2009 в 15:59.
Старый 25.09.2009, 15:59   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Почему тогда пустое значение возвращается?
Если захожу с админскими правами, то все ОК.
Старый 25.09.2009, 16:07   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
попробуйте вывести info(dictionary.BuildPassword(password,wl));
Старый 25.09.2009, 16:15   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
заметил, что если задать второй параметр, то действительно выходит пустая строка у пользователя
Старый 25.09.2009, 16:51   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Если с админским доступом, то дает строку, а если под "простым смертным" - то пусто!
Если 2-й параметр пустой, то строку дает, но строки РАЗНЫЕ, в зависимости от пользователя под которым зашел! Офигеть невстать!
Старый 29.03.2011, 18:01   #9
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Столкнулась с такой же проблемой. Действительно с правами администратора можно создавать пароли, а обычный пользователь не может. Метод возвращает пустое значение.
Лечение для Ах 3,0 - дать полный доступ пользователю на пункт меню AdminDaily, причем каскад модно не давать. Все работает
MS DAX 2012
web портал, пароль, смена пароля
Автоматический ввод пароля Gorlum DAX: Администрирование 7 25.10.2012 17:00
Смена фамилии сотрудника в Аксапте Bug DAX: Функционал 15 12.08.2005 17:38
Смена сетевого пароля и AOS Swetik DAX: Администрирование 3 24.02.2005 14:42
Хитрое администрирование + смена пароля пользователем ShumV DAX: Администрирование 3 19.08.2004 18:44
Смена пароля KiselevSA DAX: Администрирование 5 19.08.2004 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
