Старый 25.08.2009, 17:26   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Перенести из AX2009 в AX40 импорт банков с ЦБ РФ
Просьба, у кого стоит АХ 2009 с последним ролапом дать ХРО модификации с импортом банков с ЦБ РФ (предположительно будет в Банк\пер. опер)
В каком патче для АХ4 это ожидается (или уже есть)?
АХ2009 не развернуто, а мод очень нужен на ах4
Старый 25.08.2009, 17:30   #2
AX2009
Гость
n/a
Генеральный леджер/Периодик
Тип файла: xpo PrivateProject_CurrencyRateImport_RU.xpo (65.5 Кб, 357 просмотров)
Последний раз редактировалось AX2009; 25.08.2009 в 19:04.
Старый 25.08.2009, 20:23   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Зачем импорт курсов с ЦБ? Он в АХ 4 есть
Нужно импорт банков, то что описано как
Hotfix Rollup 2 (RU2) for Microsoft Dynamics AX 2009
Importing and supporting reference book of banks
Которая делает
The Import process automatically synchronizes this dictionary data with the dictionary data in Microsoft Dynamics AX.
Вот это нужно
Старый 25.08.2009, 20:53   #4
AX2009
Гость
n/a
да похоже хватит работы на сегодня.. вместо банков прочитал курсов
ролап не установлен тут... устанавливать не могу - правов нет...
Старый 26.08.2009, 10:10   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Прислали мне добрые люди проектик с классом BankImport_RU и сопутствующими тмр и формой.
Но, народ, а где в нем закачка с сайта ЦБ РФ?
Опять маркетинговые игры?
Эта утилита грузит даные из дбф файлов с локала, инетом там и не пахнет.
В то время, как есть ресурс, аналогичный курсам валют на ЦБРФ и том же механизме через ХМЛ по инетной ссылке.
http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=WSCO
И закачка курсов через Инет же работает!
Кто скажет (укажет), где брать эти ДБФ файлы для закачки?
Старый 26.08.2009, 10:50   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Обращаю внимание, что приведенная выше ссылка http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=WSCO не предоставляет список банков. Она предоставляет всю информацию о банке (кредитной организации) по ее БИКу (или внутреннему коду ЦБ). Но полного списка БИКов насколько я понимаю этот веб-сервис не предоставляет.
А вот откуда брать эти дбф-ки (или аналог) - хороший вопрос.... Кстати - зарплата - так еще и не поднята на сей хотфикс - так что его ставить можно только без зарплаты
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.08.2009 в 10:52.
Старый 26.08.2009, 11:30   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Файлик этот можно взять совершенно легально в любом банке, где обслуживается контора. По-крайней мере, я когда работал в банке, раздавали клиентам всю программу ЦБ - Справочник банков.
А в принципе файл нужен 1 - bnkseek.dbf
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (1).
Старый 26.08.2009, 12:32   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Спасибо за наводку bnkseek.dbf - это уже инфа, хоть ясно, что искать.
нашел прогу в гугле для просмотра этого файла, там и дбфкак была, но за 2005 год.
Где их берут на регулярной основе (или кто дает просто так) - актуально.
Старый 26.08.2009, 13:47   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe
при запуске создает csv файл
мы на его основе создали периодическую операцию загрузки банков, но я еще ее не тестировал.
К сожалению выложить классы не могу - не я автор. Но на вопросу могу ответить.
В принципе, там обычный файл получается с разделитялями табуляции и требуется еще указать inRecordDelimiter == \n
Остается только удалить старые файлы, вызвать shellExec или CreateProcess и спрограммировать загрузку из файла
Последний раз редактировалось Eldar9x; 26.08.2009 в 13:51.
Старый 26.08.2009, 13:47   #10
egorych is offline
egorych
Oracle
Поиск дал целую кучу ссылок сразу-же. Например тут http://www.pvision.ru/bik.htm
Старый 26.08.2009, 15:57   #11
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Эта закачка хочет две ДБФ, еще REG.DBF
Где его брать?
Вощем, квест
Походу проектная модификация, заточенная на папку с к-банком опред марки, где все само есть и появляется вне АХ.
А есть и Инет-банки, там папок нет.
Старый 21.09.2009, 13:59   #12
MrVlasoff is offline
MrVlasoff
http://spb.bis.ru/files/BSS_SPB/BANK_BASES/BNKSEEK/
Все необходимые файлы для импорта банков (bankseek.dbf, reg.dbf и.т.д.). База почти актуальная, в данный момент последняя на 10.09.2009
Старый 24.02.2010, 18:50   #13
AK-76 is offline
AK-76
Сейчас в комплекте как раз dbf http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe, которые 2009 понимает.
Старый 17.03.2010, 15:52   #14
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от AK-76 Посмотреть сообщение
Нет никаких dbf в этом файле. Как были txt так и остались. Их как и раньше можно импортировать только самописным классом импорта банков.
Дмитрий
Старый 17.03.2010, 16:37   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я bnkseek.dbf раздобыл на сайте какого-то банка как писалось выше, а reg.dbf загрузил в .EXE архиве в .CSV формате и через Эксельку сделал из него .DBF без каких-либо проблем. Думаю, что он не так часто меняется, так что не вижу в этом особой проблемы. Только мне архив в поиске попался быстрее тот что на RBC лежит, а не на Центробанке, как написано выше. Но это не имеет значения.
glibs®
Старый 18.03.2010, 16:58   #16
Damn is offline
Damn
А почему в файле bnkseek.txt с сайта http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe можно найти очень много БИКов, которых нет в файле bnkseek.dbf с сайта http://spb.bis.ru/files/BSS_SPB/BANK_BASES/BNKSEEK/ или http://www.pvision.ru/bik.htm ?
Это ведь тоже банки. Как их импортировать ?
Дмитрий
Старый 15.07.2010, 16:41   #17
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от MrVlasoff Посмотреть сообщение
ранее импортил банки отсюда, однако в последнее время заметил, что в этом списке нет многочисленных Расчетно-кассовых центров (РКЦ) Банка России. Пример РКЦ в Мурманской области: http://www.cbr.ru/regions/RKC.asp?RGN=MURM_O. Пока заводим эти РКЦ в справочнике банков вручную, но как-то это негуманно. Может есть линки на открытые источники с более полным справочником банков?
ЗЫ: как в этой ветке и говорили, с клиент-банками также идет справочник банков, вот только загружать его базовый импорт банков откзывается.
Старый 06.08.2010, 12:38   #18
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
в AX 2009 (HR 4) можно сделать импорт банков онлайн с сайта ЦБРФ, например? Или только скачивать dbf файл а потом уже его загружать в аксапту?
Старый 06.08.2010, 13:11   #19
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Только из dbf - если мы, конечно, о базовой Аксапте говорим
Старый 12.08.2010, 10:43   #20
propeller
359 / 29 (1) +++
В 2007 экселе убрали функцию сохранения в dbf, пришлось искать 2003 )
Что сделал:
  1. http://cbrates.rbc.ru/bnk/bnk.exe получил reg.txt
  2. Открыл его как csv файл в экселе.
  3. Добавил туда строчку в самом верху: RGN NAME CENTER
  4. Сохранил его в dbf (в 2003 экселе)
Получился такой файл. (см след. пост)
Последний раз редактировалось propeller; 12.08.2010 в 10:45.
ax2009, ax4.0, банк, импорт
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Импорт котировок ЦБ Vadik DAX: База знаний и проекты 38 26.04.2007 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
