Старый 28.01.2011, 05:15   #1
nebraska is offline
nebraska
Syntax errors в sys-объектах
AX2009 - внезапно стали появляться ошибки компилятора в объектах которые определены только на Sys слое.
Все ошибки одного типа - Syntax error - исправляются простановкой ";" после определения переменных.
Кто сталкивался с подобным?
Проблему решить вроде бы легко - но не хочется переопределять sys - объекты без надобности.
Заранее спасибо за ответы
Старый 28.01.2011, 07:31   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
см. также http://axcoder.blogspot.com/2006/03/...semicolon.html
Дело в том, что ; надо проставлять когда у компилятора есть непонятка: это название переменной или тип данных. В существующих классах эта непонятка может появиться если определить новый тип данных, совпадающий по названию с переменной, которая используется в данном коде. Например если есть код на Sys:
int octopus;
octopus = 1;
то если на GLS добавить EDT, таблицу или класс octopus, то SYSовский код перестанет компилиться - надо добавлять ;.
Если вы для названий своих типов всегда используете префиксы/суфиксы (типа как _RU для россиийского функционала), то маловероятно что существующий код перестанет компилироваться.
Этой проблемы нет в Ax2012
Последний раз редактировалось belugin; 28.01.2011 в 07:33. Причина: 2012
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (3).
error, как правильно, полезное
emeadaxsupport: When using AX 2009 AIF Web Services errors may not always get propagated Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2010 19:04
dynamics-ax-dev: CLR Errors & ttsbegin/ttscommit Blocks Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2010 18:05
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
SYS_ExpressionQueryBuilder Russland DAX: Программирование 8 12.02.2008 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
