Старый 27.01.2011, 15:49   #1
HorrR is offline
HorrR
Определение доступа к контролам
Есть ли какой-то иной способ статически определить доступ к контролам (не тем, которые имеют отношение к данным или меню айтемам), например обыкновенным кнопкам, кроме как привязать их к ключу и выставить neededAccessLevel?
Сейчас объясню почему возник такой вопрос: в SysSecurityFormControlTable есть записи, касающиеся доступа к нескольким кнопкам(не menuItemButton'ам) определенной формы.
При этом в самом дизайне в свойстах кнопок ключи не выставлены.
В связи с этим и возникает вопрос: то ли есть какой-то иной способ определить доступ к кнопке, кроме как посредством ключа; то ли запись неверная и попала в таблицу или из-за ошибки синхронизации прав(то есть выставили ключ -> создалась запись, убрали ключ, а запись не удалилась), или вообще была кем-то проимпортированна\создана вручную.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 27.01.2011, 16:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Насколько я помню, на такую кнопку можно поставить уровень доступа в настройке прав. Только нюанс - если пользователь входит в несколько групп, то настройка не сработает и кнопка будет доступна. Т.е. в общем случае все в порядке. Но желательно все-таки на кнопки вешать меню-айтемы.
Ivanhoe as is..
Старый 27.01.2011, 16:10   #3
HorrR is offline
HorrR
Эмм, каким образом? В этом собственно и заключается вопрос.
Просто дерево прав доступа включает в себя ключи, с подэлементами, которые к этим ключам привязаны. В этом дереве не отображаются объекты (в том числе и контролы), не привязанные к определенному ключу .
Последний раз редактировалось HorrR; 27.01.2011 в 16:12.
Старый 27.01.2011, 19:20   #4
HorrR is offline
HorrR
В общем, судя по всему записи таки артефактные и находятся в таблице по ошибке.
Старый 27.01.2011, 19:27   #5
AX2009
Гость
n/a
низя.
Старый 27.01.2011, 20:17   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Потренировался - посмотрел как что работает.
В 3.0 таблички SysSecurityForm* точно работали. У них был глюк, связанный с тем, что после изменения дизайна формы - контролы могли перенумероваться и слетал доступ.
Как сча в 4.0 не знаю - не пробовал.
В 2009 SP1 RU5 доступ в дереве на кнопки (которые Button) установить / снять можно и это приведет к появлению записей в вышеуказанных таблицах... Но.. не работает. Т.е. Button отображается также, как будто на нее был установлен полный доступ.
Установка выключенных Security Key конечно же эффект имеет.
Также имеет эффект замена Button на MenuItemButton с запретом на привязанный Menu Item. Но и это понятно - т.к. доступ регулируется штатным механизмом контроля доступа к пункту меню.
Даже не знаю - сожалеть об этом или нет. Полноценно - это все равно не могло работать, при постоянной доработке системы (а кто ее совсем не трогает?).
С другой стороны - "помирать, так с музыкой" - могли бы убрать этот функционал вообще - а то вроде как доступ поставить/убрать можно, а не работает.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 28.01.2011, 10:20   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Не совсем так. К ключам привязаны пункты меню (menu item), но "внутри" пунктов меню, которые ссылаются на формы есть и таблицы, и кнопки.
Нет.
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
низя.
Можно
Пример:
1. Откройте настройку прав доступа группы "Тест".
2. Расчеты с поставщиками, форма "Заказ на покупку", папка "Запасы".
3. Раскройте форму "Регистрация" - внутри найдете обычные кнопки, которые есть только в самой форме, например, "Разнести все".
4. Закройте доступ на кнопку.
5. Проверьте работу запрета, если пользователь входит только в группу "Тест".
6. Проверьте НЕ работу запрета, если пользователь также входит в любую другую группу.
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2011, 10:22   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Плохо, если не работает - раньше работало
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2011, 10:51   #9
sukhanchik
Мдя... Видимо в тот раз у меня что-то закешировалось.
Еще раз перепроверил на 2009 SP1 RU5.
Классический пример - кнопка, которая отвечает за перевод из простого в расширенный режим на форме PurchTable
Настраиваем права в группе Test (по умолчанию - на эту кнопку есть доступ, поэтому доступ убираем).
Получаем:
В табличках SysSecurityForm* имеем:
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.01.2011 в 10:57.
Старый 28.01.2011, 11:04   #10
sukhanchik
Хм.. не получилось воспроизвести. Создал группу test2 и дал ей доступ только к плану счетов.
Логирование изменений и открытие доступа к домену Logger DAX: Программирование 8 17.05.2011 19:58
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
глюк с правами доступа Nikolaich DAX: Администрирование 2 27.06.2006 14:25
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
