Старый 20.07.2005, 17:34   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
? Оптимизация запроса - ranges
Привет, всем.
Если кто видел, как формируется запрос для, к примеру, Оборотно - сальдовой ведомости, прошу помочь:
Делаю запрос наподобие - только у меня строки должны отображаться в определенном порядке, и не все из них.
Проблема в том, что если строк больше 350 (приблизительно), то парсер обрезает эту строку запроса, и вылетает с ошибкой понятно.
Вот, примеры:
1).
SELECT * FROM KM_FundOnHandMovement ORDER BY KM_FundOnHandMovement.LineNum ASC WHERE ((LineNum = 1 OR LineNum = 2 OR LineNum = 3 OR LineNum = 4 OR LineNum = 5 OR LineNum = 6 OR ..... OR LineNum = 104))
Получим:
SELECT * FROM KM_FundOnHandMovement ORDER BY KM_FundOnHandMovement.LineNum ASC WHERE ((LineNum >= 1 AND LineNum <= 281))
2).
SELECT * FROM KM_FundOnHandMovement ORDER BY KM_FundOnHandMovement.LineNum ASC WHERE ((LineNum = 1 OR LineNum = 2 OR LineNum = 8 OR LineNum = 13 OR LineNum = 14 OR LineNum = 15 OR LineNum = 16 OR LineNum = 17 OR LineNum = 18 OR LineNum = 19 OR LineNum = 20 OR LineNum = 21 OR LineNum = 22 OR LineNum = 23 OR LineNum = 24 OR LineNum = 25 OR LineNum = 26 OR LineNum = 27 OR LineNum = 28 OR LineNum = 29 OR LineNum = 30 OR LineNum = 31 OR LineNum = 72 OR LineNum = 73 OR .... LineNum = 104))
Получится должно такое:
select * FROM KM_FundOnHandMovement ORDER BY KM_FundOnHandMovement.LineNum ASC WHERE (((LineNum >= 1 AND LineNum <= 2) OR LineNum == 8 OR (LineNum >= 13 AND LineNum <= 31) OR (LineNum >= 72 AND LineNum <= 104)))
3).
SELECT * FROM KM_FundOnHandMovement ORDER BY KM_FundOnHandMovement.LineNum ASC WHERE ((LineNum = 1 OR LineNum = 2 OR LineNum = 8 OR LineNum = 13 OR LineNum = 16 OR LineNum = 19 OR LineNum = 24 OR LineNum = 31 OR LineNum = 32 OR LineNum = 35 OR LineNum = 45 OR LineNum = 47 OR LineNum = 49 OR LineNum = 51 OR LineNum = 53 OR LineNum = 55 OR LineNum = 58 OR LineNum = 61 OR LineNum = 72 OR LineNum = 73 OR LineNum = 76 OR LineNum = 83 OR LineNum = 86 OR LineNum = 88 OR LineNum = 91 OR LineNum = 94 OR LineNum = 104))
А такое так и останется!
Как написать такой оптимизатор? В смысле, как выловить все интервалы, и пропустить все одиночные цифры?
Какие - то другие идеи может по оптимизации.
P.S. Забыл добавить про сам запрос - формируется через QueryBuildRange понятное дело
P.P.S. И еще, строки, которые нужно отображать, все есть - в Set(Types::Integer)
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
palleagermark: Dynamic date ranges in queries Blog bot DAX Blogs 8 07.05.2008 17:03
Оптимизация запроса oleg_e DAX: Программирование 16 11.01.2008 10:22
Опять оптимизация запроса KpecT DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:41
Оптимизация запроса Янка DAX: Программирование 1 27.04.2006 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
