Старый 20.02.2011, 08:42   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Angry SoapException
На Форму, на событие OnLoad поместил скрипт:
Код:
function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName)
    var xml = '' +
    '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' +
    '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' +
    ' [soap:Body]' + '\r\n' +
    ' [entityName xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' +
    ' [id xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' +
    ' [columnSet xmlns=`http://srv/mscrmservices/2006/WebServices` xmlns:q=`http://srv/mscrmservicesa/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' +
    ' [q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' +
    ' [/q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [/columnSet]' + '\r\n' +
    ' [/soap:Body]' + '\r\n' +
    '[/soap:Envelope]' +
    xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34));
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    xmlHttpRequest.Open('POST', '/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
//    alert(xmlHttpRequest.responseText);
    var retValue = '';
    if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text;
    return retValue;
Вызываю, тут же:
Код:
alert(GetAttributeValueByEntityId('account', 'CAC2A1FB-0CD6-DC11-828D-00151722E585', 'name'));
Запускаю форму, получаю сообщение:
Код:
Сообщение с веб-страницы
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  <soap:Body>
<soap:Fault>
<faultcode>soap:Client</faultcode>
<faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Сервер не распознал заголовок HTTP SOAPAction: http://srv/mscrmservices/2006/WebServices/Retrieve.   at System.Web.Services.Protocols.Soap11ServerProtocolHelper.RouteRequest()   at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.Initialize()   at System.Web.Services.Protocols.ServerProtocolFactory.Create(Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse response, Boolean&amp; abortProcessing)</faultstring>
<detail />
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
ОК
Помогите понять причину ошибки, запустите этот скрипт у себя, будет ли у вас такая же ошибка.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
