Буду очень признателен всем за помощь!!!!
Аксапта 3.0 sp1! Запись таблицы создается в классе и там же insert(). После того как отработал класс необходимо открыть форму, в которой один из DataSources базируется на вышеописанной таблице!! При открытии формы необходимой сделать update() одного поля в записях таблицы!!! Но для созданных перед запуском формы записей возникает ошибка, что запись не может быть изменена, т.к она изменена другим пользователем!!! Все операции выпонялись под одним поьзоваиелем!!! После перезапуска Аксапты ошибка не возникает!!!! |
