Старый 14.04.2011, 09:04   #1
Ilyaae is offline
Ilyaae
Отчеты в ReportingServices
Всем Доброе!
Может кто писал отчеты в репортинге для DAX 2009, интересует какие таблицы подвязаны для оприходования номенклатуры и сдачи на склад, по каким критериям отбирать?
Заранее благодарствую
Старый 14.04.2011, 11:40   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Если вы знаете, где в интерфейсе Аксапты у вас находятся приходы, и как посмотреть по конкретному приходу, сдана номенклатура на склад или нет, то могу порекомендовать способ для помощи в создании нужных вам запросов.
Конкретный запрос писать не буду, так как слишком много условий в каждом конкретном случае. Два инструмента, которые вам предложу, возможно помогут вам самому разобраться. Примеры, приведенные мной, абстрактны.
1. Открываете форму закупок (надеюсь, у вас там находятся "приходы" ?). Правой кнопкой мыши - далее из контекстного меню выбираете "Настройка". В открывшейся форме есть последняя закладка "Запрос". В ней видно, какие таблицы задействованы на форме, какие между ними связи, какие критерии отбора заданы.
Вот как это выглядит на экране Нажмите на изображение для увеличения
2. Есть замечательная утилита, которая позволяет узнать, какое поле на форме из какой таблицы берется. Чтобы это заработало, можно накатить проект в тестовое приложение вашей Аксапты SharedProject_FormDigger_AX2009.xpo
Утилита описана здесь Где же это поле?! (Form digger)
Вот как это работает в Аксапте: Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Ilyaae (1).
Старый 14.04.2011, 11:52   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Обычно эта утилита используется для обратной задачи . Увидеть источник данных понтрола можно и без дополнительных утилит в поле "Системное имя" на вкладке "Выходная форма" окна, скриншот которого вы привели в первом вложении
Старый 14.04.2011, 11:57   #4
Ace of Database
Согласен, но комбинацию клавиш ALT~ быстрее нажать, да и сама форма быстрее открывается, чем форма настройки. Плюс еще в форм-диггере можно выйти на свойства поля в таблице, на код дисплейного метода.
Встаете на нужное поле на форме и нажимаете ALT~, получается эффект больший, чем от формы настройки.
Старый 14.04.2011, 19:32   #6
Ace of Database
Упс... Надеюсь, накатили на тестовое приложение?
Попытаемся вылечить:
1) Откройте проект. Нажмите на проекте правой кнопкой мыши. Выберите пункт "Компилировать".
2) Для каждого класса, входящего в проект, сделайте инкрементную компиляцию. Всего в проекте три класса. Нажмите по названию класса правой кнопкой мыши - далее "Надстройки" - далее "Инкрементная компиляция"
3) Активируйте окно "Сообщения компилятора"
4) Посмотрите, чтобы в сообщениях компилятора не было ошибок
Название: Ошибок не найдено.JPG
Если в сообщениях компилятора найдены ошибки, то сделайте снимок экрана этих ошибок и покажите их здесь.
5) Попробуйте открыть форму в Аксапте.Если снова появится ошибка, то покажите снимок экрана с ошибкой. Постарайтесь, чтобы все сообщение влезло в картинку.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 14.04.2011 в 19:36.
Старый 14.04.2011, 19:39   #7
Ace of Database
Да, и еще. Если срочно надо реанимировать открытие форм, то зайдите в класс SysSetupFormRun, в метод task(). Там закомментируйте строку
if (!FormDigger::overloadButton(this, _p1))
Чтобы выглядело так
//if (!FormDigger::overloadButton(this, _p1))
Тогда комбинация клавиш ALT~ перестанет работать.
Но надеюсь, что все же приведенная выше реанимация поможет
Последний раз редактировалось Ace of Database; 14.04.2011 в 20:10.
Старый 14.04.2011, 20:46   #8
Ace of Database
Еще появилась одна идея.
Скорее всего, у вас класс SysSetupFormRun был модифицирован, в частности, в него был добавлен метод raiseEvent_W().
Попробуйте экспортировать этот класс из приложения, где у вас формы открываются нормально в приложение, в которое накатили FormDigger.
Затем найдите в этом классе метод task(), в нем перед строкой
ret = super(_p1);
добавьте строку
    //EVO: 31.01.09 #DEV02 Find from control by name -->
    //EVO: 31.01.09 #DEV02 Find from control by name <--
Старый 15.04.2011, 09:33   #9
Ilyaae is offline
Ilyaae
Спасибо. Поступил проще, переписал приложение заного локально. Буду пробовать дальше.
Старый 15.04.2011, 10:04   #10
Ace of Database
Попробуйте опять накатить проект, только не накатывайте класс SysSetupFormRun.
Проверьте, что все работает. Потом в этом классе в методе task(), перед строкой
ret = super(_p1);
добавьте строку
будет выглядеть так:
    ret = super(_p1);
Покорить .NET в DAX чтобы сделать ручным ReportingServices KingPeas DAX: Программирование 87 11.07.2018 08:23
Изменить отчеты Dreadlock DAX: Программирование 2 04.06.2010 14:17
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Отчеты по клиентам Anastasiya DAX: Функционал 2 19.03.2005 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
