Старый 27.04.2011, 17:00   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? PostingProfile Lookup
Хочу немного прояснить
В
class testPostingProfile extends RunBaseBatch
    PostingProfile      _postingProfile;    //Профиль разноски
    DialogField         dlgPostingProfile;
EDT PostingProfile, но у него нет привязки к таблице в отличие от CustPostingProfile
если в методе dialog()
использовать dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(CustPostingProfile), _postingProfile);
вместо dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(PostingProfile), _postingProfile);
то кнопка Lookup появляется.
Если dlgPostingProfile = dialog.addFieldValue(typeid(PostingProfile), _postingProfile);
Lookup не появляется не смотря на метод Fld2_1_lookup
Как можно заставить для EDT PostingProfile показать кнопку Lookup ?
Тип файла: xpo Class_testPostingProfile.xpo (4.3 Кб, 426 просмотров)
Старый 27.04.2011, 17:34   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
dlgPostingProfile.lookupButton(FormLookupButton::Always);
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 27.04.2011 в 17:42. Причина: Нашел нужный Base Enum
За это сообщение автора поблагодарили: jasper (1), Poleax (2).
Старый 27.04.2011, 19:22   #3
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
правильно, в аксапте разные таблицы для разносок клиентов и поставщиков.
PosintgProfile - базовый тип для обоих потомков
CustPostingProfile - тип для разносок клиентов. поэтому здесь есть relation
VendPostingProfile - тип для разносок поставщиков. поэтому здесь есть relation
Вопрос особо смысла не имеет.
Базовый тип должен делать lookup к какой таблице? из какой таблицы?
Если есть доп.условия для lookup'а, то нужно делать relation из нескольких полей на самой таблице источнике.
Иначе получите предыдущий ответ - кнопка показана.
а вот что она делает - уже другой вопрос (в предыдущем совете она просто не будет работать)
Старый 27.04.2011, 20:45   #4
Владимир Максимов
Ну, что она будет делать определяется методом lookup() на соответствующем объекте. В данном случае методом Fld2_1_lookup
Судя по исходному вопросу речь идет о некоем отчете, где хочется прикрутить какую-то "универсальность". Чтобы в зависимости от значений одних полей диалоговой формы выпадал один список, а при других значениях - другой. Вполне стандартная схема работы.
Можно ли здесь вместо "универсального" класса сделать несколько наследников от базового класса, чтобы использовать именно Cust.. и Vend.. - решать автору вопроса.
Старый 28.04.2011, 10:14   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Спасибо, то что надо.
Да, буду использовать CustPostingProfile и VendPostingProfile . Подробности в Fld2_1_lookup в XPO первый пост.
Точно!
Спасибо. вопрос закрыт.
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
