Старый 06.05.2011, 00:40   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
? (Table.Date2 - Table.Date1) > 0 для qbr
подскажите как подпихнуть такое выражение в qbr
Ax 4.0
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Старый 06.05.2011, 01:07   #2
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Thumbs up
всем спасибо!
всем спокойной!!! =)
итого
        qbr.value(strfmt("((%1 - %2) > 0)",
                          fieldStr(Table, Date2),
                          fieldStr(Table, Date1)));
Старый 06.05.2011, 10:47   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
на правах оффтопа.
Не нравятся мне такие конструкции. Категорически. В моём понимании - qbr д.б. статическим ограничением на конкретное поле. Т.е. для решения указанной задачи я бы лучше завёл отдельное поле "Дни", куда бы записывал разницу дат. И уж на него накладывал бы ограничение по значению !0.
Вячеслав
Старый 06.05.2011, 11:41   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Конечно всегда нужно искать компромис между сложностью разработки и сложностью поддержки решения.
Если говорить непосредственно об условии "(Table.Date2 - Table.Date1) >0", то намного понятнее оно будет выглядеть в виде "(Table.Date2 > Table.Date1)".
Если задачу решать в общем виде (сравненивать разницу не только с нулём), то пожалуй соглашусь с pitersky - дальновиднее будет использовать отдельное поле для хранения разницы. Кто его знает, может позже вам понадобится учитывать только рабочие дни по календарю или исключать последнии понедельники месяца и т.д. и т.п. В таком случае приоритет лучше отдать более гибкому и масштабируемому решению
qbr, выражение, подпихнуть, условия, дата
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
emeadaxsupport: Identifying damaged Table objects in the AOT MetaData Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2010 21:05
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
fieldNum(map) <-> fieldNum(table) ? EVGL DAX: Программирование 8 26.01.2006 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
