Старый 12.05.2011, 15:44   #1
Buba is offline
Buba
Обработка накладной по закупке по 2 и более профилям разноски
Axapta 3.0, SP3
Стандартный функционал закупки позволяет указать только один профиль разноски по поставщику. Получая от поставщика товарную накладную, имеем в ее строках позиции, расчеты за которые должны учитываться на разных субсчетах 60.ххх.
До сих пор это достигалось путем обработки по закупке двух и более накладных, для которых в "шапке" закупки каждый раз указывался требуемый профиль разноски.
Сейчас возникло требование: 1 товарная накладная (твердая копия) - 1 накладная в системе.
Как решение попробовали подставить в строки закупки поле "профиль разноски" и в соответственно в классе разноске "подсовывать" уже эти значения, без изменения общей логики. Однако это не дало ожидаемого результата.
Кто-нибудь сталкивался с такой задачей?
Какими могут быть альтернативные "перелапачиванию логики разноски" способы решения задачи?
Старый 12.05.2011, 16:03   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Избавиться от субсчетов изменением учетной политики?
P.S. Еще вариант: если отношения с поставщиком нормальные и тот - не монополист, которому все до лампочки, то можно заставить его выставлять по несколько накладных. Мои клиенты, например, встают на задние лапки перед своими клиентами и выставляют, например, отдельные счета за транспортные услуги, если требуется.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.05.2011 в 16:14.
Старый 12.05.2011, 16:03   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Buba Посмотреть сообщение
Axapta 3.0, SP3
Насколько я знаю можно по нескольким закупкам разнести одну накладную
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 16:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
И что? Разве у одной накладной может быть два заголовка и две строки VendTrans? Исключено.
Старый 12.05.2011, 16:21   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
У наклодной заголовок будет один, да и строки в VendTrans будут в единичном экземпляре просто в накладную попадут строки из двух закупок и в итоге получится на одну бумажную накладную, одна фин накладная в системе.
Вот выдержка из документации по Торговле и логистике Ах 3.0:
Суммарная обработка
Во всех ситуациях, разобранных выше, мы имели дело с одной закупкой. Однако система позволяет обрабатывать несколько закупок сразу, и при этом (что главное) формировать сводную документацию. Забегая вперед, укажем, что суммарная обработка может осуществляться в полуавтоматическом режиме (с вводом ведущей закупки) и в автоматическом режиме. Рассмотрим сначала суммарную обработку в полуавтоматическом режиме.
Как настроить критерии суммарной обработки
1. Откройте форму Параметры модуля Расчеты с поставщиками (пункт Расчеты с
поставщиками/Настройки/Параметры главного меню).
2. Перейдите на вкладку Суммарная обработка. Нажмите кнопку Параметры суммарной
обработки для вызова одноименной формы, в которой задаются критерии суммирования закупок.
3. Форма состоит из пяти вкладок по числу документов, оформляемых по закупке: Заявка, Счет на оплату, Акт приемки, Отборочная накладная и Накладная. По умолчанию для каждого документа выбрано два критерия совместной обработки: Валюта и Счет на. Дело в том, что суммарная обработка закупок, выраженных в разных валютах или относящихся к разным поставщикам, невозможна по определению. Нельзя выставить суммарный счет двум разным поставщикам в разной валюте.
4. В правой части формы собраны всевозможные параметры закупки, которые могут выступать в качестве критерия суммарной обработки. Например, выбор критерия Кластер приведет к тому, что суммарная обработка закупок, относящихся к разным кластерам, станет невозможной. Переместите дополнительные критерии из списка Доступные в список Выбранные с помощью кнопки <.
5. Указав необходимые критерии для каждого документа, закройте форму Параметры суммарной обработки. На вкладке Суммарная обработка можно выбрать режим суммарной обработки по умолчанию (поле Суммарная обработка) и определить поведение системы при нарушении условий суммарной обработки (поле Проверка ошибок).
Как активизировать полуавтоматическую суммарную обработку
1. В форме Закупки выберите несколько закупок с помощью левой клавиши мыши.
2. Нажмите кнопку Обработка и выберите тип документа, который будет сформирован в ходе суммарной обработки закупок. Перейдите на вкладку Прочее. Нас интересует одноименное поле Суммарная обработка, в котором задается режим суммарной обработки. Значение по умолчанию этого поля определяется параметром Суммарная обработка модуля РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ.
4. Выберите в поле Суммарная обработка опцию Счет на, если Вы хотите сформировать обобщенные документы по каждому поставщику (и валюте), сопоставив их первой попавшейся закупке у соответствующего поставщика. Если Вы собираетесь отнести итоговый документ определенной закупке, выберите опцию Заказ и укажите код «главной» закупки в появившемся поле.
5. Нажмите кнопку ОК. Первым делом система разбивает закупки по сочетаниям поставщика и валюты. Далее выполняется проверка закупок на предмет соответствия опциональным критериям суммарной обработки:
• в режиме Счет на, если у закупок совпадают коды поставщика и валюты, но не
совпадают значения полей, выбранных в качестве дополнительных критериев
суммирования, система выдает сообщение об ошибке.
• в режиме Заказ, если коды поставщика и валюты не совпадают, выдается сообщение об ошибке. Если поставщик и валюта во всех выбранных закупках одинаковые, но проверка по дополнительным критериям не прошла, система, в зависимости от параметра Проверка ошибок модуля РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ, переходит к суммированию документов, выдает предупреждение или информирует пользователя об ошибке.
6. Если суммарная обработка возможна, система проводит и печатает документы, суммируя финансовые результаты и сводя все строки в единый документ.
7. Просмотреть документ по кнопке Запрос можно, обратившись к «главной» закупке. С «подчиненными» закупкам документ напрямую не связан. Для того чтобы найти документ, включающий в себя номенклатуру и суммы «подчиненной» закупки, обратитесь к вкладке Проводки. В поле Объединено система фиксирует код «главной» закупки, которой сопоставлен объединенный документ.
Возможно эта документация устарела и я не прав! Или я чего то недопонимаю. Тогда поправьте меня, буду только рад.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 16:23   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Боюсь, что недопонимаете. Они не дебетовые счета разбивают (они и так разбиты, наверное), а кредитовые! 60 - это задолженность перед поставщиком в России. Т.е. одна накладная - две или более кредиторских задолженностей.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.05.2011 в 16:29.
Старый 12.05.2011, 16:33   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
ааа, тогда я не правильно понял суть задачи топик стартера, сорри
сасибо EVGL
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.05.2011, 16:41   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Наиболее безболезненно мне кажется создать новое понятие "Мастер-накладная", которая будет равна "твердой копии" и состоять из нескольких обычных. При разноске накладной необходимо сделать ее формирование и разноску нужного кол-ва обычных накладных, сгруппированных по профилю разноски, проставленному в строках. Сформировать одну фактуру по "Мастер-накладной" не проблема. Кажется это не должно привести к серьезным доработкам. Дополнительно можно попробовать объединить и старые накладные.
PS. При варианте "развала" проводки по поставщику нужно много думать
Последний раз редактировалось Alexius; 12.05.2011 в 17:01.
Старый 12.05.2011, 16:42   #9
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Было дело, 7 лет назад на AX 3.0 делал модификацию - профиль разноски ставился в строках накладных, помню что разносилось все 1 операцией, но не помню сколько накладных создавалось по поставщикам.
Заняло 8 часов работы.
Старый 12.05.2011, 16:59   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
ммм достаточно странно, так как при разноске накладной делается один VendTrans, а по одному VendTrans - одна проводка в ГК по счету поставщика (из профиля разноски - к примеру, 60ый счет).
к чему я клоню: бессмысленно просто добавить профиль разноски в строку накладной. либо тогда нужно делать несколько vendTrans-ов под каждую накладуню с соответсвтующим кол-вом проводок в ГК по 60ому счету - а это уже далеко не 8 часов...
также добавлю, что в 2009 версии можно ставить разные прифили разноски в строках, на только при разноске строки все равно группируются по профилю разноски. Т.е. в итоге: 1 профиль разноски -> 1 накладная -> 1 vendtrans -> 1 проводка в ГК по счету поставщика
Старый 13.05.2011, 08:35   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
UNRW, разноску Voucher'ов, действующих в PurchFormLetter_Invoice переписывали с жестким указанием корреспонденции ?
Изначально там корреспонденции нет, она запускается в самоем конце, когда уже есть следующие неоткорреспондированные проводки :
  • Самая "жирная" кредитовая проводка в ГК по задолженности перед поставщиком
  • От 1 до N дебетовых проводок ГК по движению номенклатуры
  • От 1 до N дебетовых проводок ГК по налогам
В случае простого деления первого пункта на N частей (грешен, издевался таким образом над системой) у механизма корреспонденции напрочь сносит башню
Старый 13.05.2011, 09:17   #12
Buba is offline
Buba
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Для решения задачи было бы приемлемо 1 накладная (твердая копия) - N накладных в системе (VendTrans), но на одном документе ГК.
Но тут опять же без глубокой проработки механизма разноски возникает проблема корреспонденции.
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
...у механизма корреспонденции напрочь сносит башню...
Старый 13.05.2011, 09:49   #13
jays is offline
jays
15 / 20 (1) +++
Buba, в DAX2009 SP1 RU3 появилась новая склад.аналитика - Профиль учета. Добавилась возможность задавать соответствие "Профиль учета - Профиль разноски по поставщику".
Это была хорошая новость. Плохая:
При разноске закупки с двумя строками с разными профилями, на форме разноски накладной увидишь две накладные. Соответственно по одной закупке будет разнесено две накладные по разным профилям.
Как вариант
- уболтать пользователей отказаться от второго требования "1 накладная в системе"
- исправить алгоритм печати ТОРГ-12 чтобы собирал несколько накладных по полю VendInvoiceJour.PurchId (а может быть и по полю VendInvoiceJour.ParmId)
- ну и самое сложное - сделать указание профилей в строках закупок.
Старый 13.05.2011, 10:39   #14
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Честно говоря, я с трудом представляю, как можно создать одну накладную по нескольким профилям разноски, так как профиль разноски однозначно определяет корреспонденцию счетов в рамках одного ваучера, а в накладной именно один ваучер и он всегда будет одним
Вячеслав
Старый 13.05.2011, 11:23   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Axapta 3.0, SP3
Мне кажется, чтобы предложить решение задачи, нужно понять в чем задача состоит
Buba, поясните в чем же состоит требование - кто, что и где хочет видеть в Axapta и, главный вопрос, для чего?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2011, 12:20   #16
Buba is offline
Buba
Заказчик (а-ля финдиректор) внедряет оперативный учет дебиторской и кредиторской (ДК) задолженности.
Главное требование: все документы по учету ДК должны аккумулироваться в регистре (документы оперативного учета - ДОУ) и только потом на их основе делаться бух.проводки.
В части закупок этот принцип реализован на основе отборочной накладной: чел от подразделения обрабатывает отборочную накладную, она "падает" в регистр, претерпевает от казначеев ряд смен статусов после чего бухам становится доступна возможность разнести накладную, но исключительно на основе прототипа - отборочной накладной, т.е. конкретного ДОУ.
При этом бух отвечает только за бух.аналитику и корреспонденцию. Все остальное (количество, даты, номер документа) ему недоступно.
Таким образом, деятельность буха сводится только к контролю и нажатию кнопки "разнести".
Категорическое требование 1 твердая копия накладной - 1 ДОУ, обосновывается заказчиком так: "Когда казначею поступает накладная для ее оплаты он не должен испытывать затруднений с идентификацией его электронного аналога в системе, т.е. не должен много думать, когда в системе он вдруг увидит 2 и более ДОУ вместо ожидаемого одного.
Да, мы рассматривали разные варианты "поколдовать" с объединением 2 и более ДОУ в один для таких исключительных случаев, без "насилования" стандартной фин.функциональности, но с учетом уже реализованной нетривиальной бизнес-логики это чрезвычайно трудозатратно.
Последний раз редактировалось Buba; 13.05.2011 в 12:25.
Старый 13.05.2011, 13:29   #17
EVGL is offline
EVGL
Banned
То, что вы описали, можно сделать как миниум 3 способами в системе, включая Ваш.
Тем не менее, главный вопрос остался без ответа: зачем нужно несколько субсчетов?
Старый 13.05.2011, 14:07   #18
Buba is offline
Buba
От поставщика получен перечень ТМЦ, часть и которых учитывается на субсчетах по учету ОС, другая - по учету ТМЦ, третья - по объектам капитальнго строительства и т.д. Субсчета для учета расчетов с поставщиками определены учетной политикой.
Старый 13.05.2011, 15:04   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Рискну предположить, что разделение сальдо по 60ому счету по видам использования закупаемых материалов/товаров/услуг нужен для построения отчета о движении денежных средств прямым способом. Фактически - отчет сведется к дебитовым движениям по субсчетам 60ого.
Говоря о самой задаче: Я не вижу ее решения в рамках разумной модификации стандартного функционала. Я бы предложил бухгалтерии слегка сменить учетную политику и потом подготовил бы отдельный отчет, который по данным сопоставлений по поставщику собирает данные о том, на оплаты каких товаров/услуг/материалов были направлены денежные средства...
Старый 13.05.2011, 16:03   #20
EVGL is offline
EVGL
Banned
Полностью согласен.
Кроме того, в данном случае часть учетной политики, которая доставляет Вам эту головную боль, никак не влияет на результат деятельности предприятия, т.к. счета не затратные. В таких условиях политику можно и сменить.
Последний раз редактировалось EVGL; 13.05.2011 в 16:11.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
