Старый 25.01.2011, 22:07   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
это одна из идей, которую я хочу пропихнуть в АХ 2012.
**** выделено отсюда Используете ли вы @SYS метки при создании своих партнерских расширений? ****
Да, это одна из идей, которую я хочу пропихнуть в АХ 2012.
Посмотрим, или получится.
Идея хорошая.
Иван, было бы неплохо пропихнуть еще парочку :
1. В отладчике выходить из метода не по последней строчке, а по закрывающей скобке "}" - очень этого не хватает. Сейчас приходится иногда вставлять в конце метода вызов метода пустышки - неудобно. Тем более что в других продуктах MS, именно так и работает. (Например, когда отлаживаешь в Excel макрос на VBA)
2. Облегчить каким-нибудь способом поиск мест в коде, в которых меняются свойства контрола или датасорса или поля датасорса. Поясню подробнее. Иногда разбираешь чужие модифы, ошибки и происходит вызов ядреного метода, например xRecord.insert() или xRecord_ds.active() - чтобы найти кто и откуда гадит, достаточно поставить точку останова внутри метода, воткнуть туда, например, простенький if с проверкой на некорректные значения и точкой останова и таким образом быстро найти проблему. Если метод не перекрыт, то перекрыть его и добавить свой код с проверками. А вот со свойствами датасорсов и контролов такой номер не прокатит, так как их перекрывать нельзя. А иногда очень нужно. Например выяснить, из-за чего же все-таки дизейблится поле и т.п. Возможно, решать надо совсем по другому, не так как я описываю. Например, чтобы отладчик мог задавать условные точки останова, по значению переменной или по значению свойства объекта. - Но в любом случае это очень нужная вещь - могла бы сэкономить кучу времени. Проще всего по-моему дать возможность обрабатывать любое свойство как метод, перекрывая его в код X++. Или сделать что-то по аналогии с использованием \System Documentation\Classes\FormRun\controlMethodOverload т.е. сделать настройку в ядре, которая вызывала бы определенный программистом метод при изменении заданного свойства объекта. Т.е. нужно мне поймать кто дизейблит контрол Object, я вызываю FromRun.XXXcontrolMethodOverload("MyMethodName4Invoke", Object, "Object_PropertyName") и при изменении свойства PropertyName ядро дергает мой метод MyMethodName4Invoke() передавая в него Object, а я ставлю в своем методе MyMethodName4Invoke() точку останова и вижу стек вызовов и быстро нахожу проблему.
Последний раз редактировалось Logger; 25.01.2011 в 22:19.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), S.Kuskov (3).
Старый 25.01.2011, 22:32   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Также отладчик не позволяет смотреть свойства объектов, а хотелось бы. Хотя это можно обойти программированием на X++ (например, перекрыть метод toString() в котором возвращать в строковом виде значения свойств), но как-то лениво...
Старый 26.01.2011, 13:27   #3
мне кажется, что хотелки с отладчиком и со средой разработки лучше формулировать так:
хочу чтобы разработка велась в Visual Studio и все инструменты этой среды разработки работали бы с аксаптовским кодом.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1), Deepoint (1).
Старый 26.01.2011, 13:41   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
"Боги карают нас исполнением наших сокровенных желаний"
Боюсь что вместе с отладочно/программерскими феньками из VS, ты в нагрузку получишь жесткую "модель водопада", от которой не поздоровиться не только кодерам, но и консам, администраторам и тп...
Хотя это офтопик для данной темы.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (2), aidsua (2), MikeR (3).
Старый 26.01.2011, 13:44   #5
Ох... ты прав...
но все равно - хочу одну среду для разработки всего. задолбался прыгать из одной в другую.
Старый 26.01.2011, 13:48   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ох... ты прав...
Обезьянья лапка
Давайте все таки формулировать пожелания правильно: "Хочу чтобы среда разработки была КАК в Visual Studio", а не "Хочу разрабатывать в Visual Studio"
Старый 26.01.2011, 13:50   #7
Не, не надо "КАК в Visual Studio". Хочу именно одну для всех разработок в Аксапте.
Старый 26.01.2011, 14:46   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Как это связано?
Старый 26.01.2011, 15:04   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Как это связано?
VS навязывает жесткую модель билда.А в аксапте можно, во первых переносить изменения проектами (хотя это и не лучший в плане стабильности способ), во вторых - запросто можно вообще жить с некомпилируемыми классами, в стадии отладки. Конечно при условии, что их никакая фунцкиональность пока не вызывает.
Старый 26.01.2011, 15:14   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это скорее свойство не VS а компилируемых языков, да и то, в модели сборки. На VS можно хоть исходники на питоне редактировать - а потом интерпретировать.
Я бы в этом слысле больше опасался IL
Старый 26.01.2011, 17:59   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот это как раз непринципиально. а то так они задумают очередного слона и его ждать до следующей пятилетки.
Старый 26.01.2011, 18:01   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Кроме того небольшие изменения всегда проще пропихнуть, чем глобальные.
Старый 02.02.2011, 14:46   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Как вы все должны понимать, мы уже на финальной стадии выпуска продукта, поэтому, помимо фиксов каких-то мелких багов и оптимизации производительности, я бы не стал ожидать больших изменений в редакторе в сравнении с тем, как он работает сейчас (недавно был блог пост с видео).
Раз уж все пишут про новые возможности системы, позволю и себе привести скриншот дебаггера.
Ваше первое желание исполнено.
Условные точки останова, к сожалению, не дождетесь
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15), S.Kuskov (1).
Старый 02.02.2011, 15:23   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Иван, да нам не обязательно видеть это конкретно в 2012-й. Главное чтобы сделали. Если честно я не особо и надеялся. Так что приятная неожиданность сегодня случилась
А с условными точками останова не дождемся в конкретной версии или в принципе такого не будет? На самом деле на них свет клином не сошелся. Хотелось просто иметь какой нить инструмент быстрого нахождения тех мест в коде из которых меняются свойства контролов и датасорса на конкретной форме. Это же все позволит удешевить поддержку и сопровождение системы.
Старый 02.02.2011, 15:33   #15
kashperuk
Ну, может когда-то и будет. Мне не известно.
А механизм, который, возможно (я не разбирался, как с ним работать), позволяет отслеживать такие вещи, сделали - events & event handlers добавили. И, если я правильно понимаю, теперь можно подписаться будет на многие из стандартных событий, и делегировать исполнение какому-то своему коду. В нем можно поставить точку останова, которая вызовется в случае, если произошло это событие. Хотя, опять же, я не уверен, как именно это работает и насколько широки возможности, и в том, что таким образом можно будет добиться требуемого результата.
Старый 02.02.2011, 15:49   #16
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Раз уж все пишут про новые возможности системы, позволю и себе привести скриншот дебаггера. Ваше первое желание исполнено.
Т.е. теперь, если в коде написано
return a + b - this.func(c) * 10;
в отладчике можно будет где-то посмотреть, что же реально будет возвращено?
Старый 02.02.2011, 15:52   #17
kashperuk
Такого не просили. Просили только, чтоб на закрывающей скобке останавливался
Старый 02.02.2011, 16:03   #18
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если return будет в середине метода, после него будет остановка на последней скобке?
Старый 02.02.2011, 16:11   #19
kashperuk
Да.
См. скриншот с ответом и на вопрос gl00mie
Старый 02.02.2011, 16:16   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вложение 6552
Логично было бы где-нибудь в списке локальных переменных отображать строчку с возвращаемым значением.
Там его (значение) при необходимости ещё и поменять можно было бы.
button, clicked, stack trace, stack trace clicked, кнопка, стек вызовов
dynamics-ax: SCOM Me this, PowerShell Me that! (Dynamics AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2011 04:12
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
mfp: Getting to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 3 21.01.2011 15:59
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
