Старый 25.01.2011, 14:55   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Расчет больничных 2011 года
Кто-нибудь уже реализовал расчет больничных 2011 года? Можно ли обойтись одними настройками или без программирования здесь не обойтись?
Старый 25.01.2011, 15:00   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
К вопросу присоединяюсь, хотя нам пока вроде не особо актуально
Вячеслав
Старый 25.01.2011, 15:28   #3
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
В настройках можно изменить расчет среднего заработка - не за 12 месяцев, а за 24. Но это не поможет уже при расчете за февраль, так как согласно новой трактовке - не за последние 24 месяца (плавающий промежуток времени - как это сейчас работает в системе), а ровно с 1 января 2009 до 31 декабря 2010. Соответсвенно, не важно в каком месяце текущего года производится расчет больничного, данные по среднему заработку всегда одинаковые - в указанном промежутке времени.
Другая проблема - если человек не работал на фирме с 1 января 2009 и соот-но данных по нему в системе нет - пока для решения этой проблемы видится в простейшем случае ручное внесение данных по месяцам (согласно принесенной справке с другого предприятия) непосредственно при рассчете больничного.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 25.01.2011, 15:36   #4
ena_ax is offline
ena_ax
Я узнавал в Майкрсофте по поводу выхода обновления по расчету больничных листов. Обещали к концу этой недели выложить на customersource.
Старый 28.01.2011, 12:16   #5
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Никто не в курсе, вышеупомянутое обещание выполнили?
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 28.01.2011, 12:50   #6
zhan is offline
zhan
Сегодня вышло обновление по расчету и выплате социальных пособий по 343-ФЗ + НДФЛ по 229-ФЗ. Доступно пока только партнёрам.
Подготовлены обновления для AX 2009 и AX 4.0 по изменениям законодательства в части расчета социальных пособий и учета НДФЛ.
Официальная публикация на Partner \ Customer Source - в ближайшие дни.
Временно опубликовано здесь
AX 4.0 – https://sharepoint.partners.extranet...40SP2FP1EE.zip
AX 2009 - https://sharepoint.partners.extranet...2009_RU6EE.zip
Документация – здесь. Инструкция пользователя создана для версии АХ 2009 и применима без изменений для АХ 4.0.
https://sharepoint.partners.extranet.microsoft.com/sites/ruptswebMBS/Userdocs/What%27s%20new%20in%20DAX%202009%20RU%20February%202011%20-%20Part%201.pdf
https://sharepoint.partners.extranet...20Part%202.pdf
Перед установкой текущего обновления должны быть установлены ранее выпущенные обновления для GLS-слоя.
Я так полагаю ожидалось именно это исправление...
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1).
Старый 02.02.2011, 15:55   #7
Cheslav is offline
Cheslav
Сообщение от zhan Посмотреть сообщение
Кто-нибудь из партнеров уже посмотрел суть решения?
Старый 04.02.2011, 11:04   #8
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Механизм расчёта сильно изменился....при беглом взгляде ... Расчёт теперь ведётся от сумм фондов, а не от начислений работника.
Последний раз редактировалось raniel; 04.02.2011 в 11:23.
Старый 04.02.2011, 11:28   #9
Владимир Максимов
Так он и раньше велся от сумм фондов. Начиная с версии Ax2.5.(Суммовые параметры \ поле "База для расчета" - это код фонда. Как всегда был, так и остался)
Хотя изменения в расчете больничных 2011 года касаются именно что "базы для расчета". Т.е. именно в этом направлении и должны были произойти изменения.
Собственно, изменения законодательства затрагивают 3 положения:
1. Точка отсчета базы для начисления не первое число месяца расчета, а первое число года расчета. Т.е. должен быть некий переключатель от какой точки считаем. Возможно, новый алгоритм расчета
2. Если сотрудник не работал в организации, то необходимо "в ручную" указать суммы доходов. Где заводятся? Откуда брать? Есть ли переключатель, определяющий, что надо брать не достающие данные именно из этого источника
3. Сумма доходов всегда делится на 730 дней вне зависимости от количества отработанных часов и високосных лет. Т.е. должна быть еще одна ставка для указания этого числа и отключения подсчета реального количества отработанных дней/часов
Ну, есть еще требование по возможности явного указания периода для расчета базы. Т.е. например, не 2 года от текущего, а взять конкретно 5-й год и 3-й год работы. Тоже вопрос, как было реализовано данное требование.
Как эти требования были реализованы в новом решении?
Старый 04.02.2011, 12:34   #10
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Владимир Максимов да я как то не согласен.Раньше расчёт шёл по месячно(ФОТ и ФМП...(хотя Вы наверное их и имели ввиду)), и источник был RPayTrans. Теперь же расчёт ведётся из новой таблицы RPayFundEmplSumTotal(Итоговая ФСС) которая является групировка таблицы фондов RPayFundEmplSum.
Старые методы остались, но при новых настройках туда даже не лезет.... алгоритм расчёта существенно упростился.
Последний раз редактировалось raniel; 04.02.2011 в 12:59.
Старый 04.02.2011, 12:59   #11
Владимир Максимов
Собственно, мне без разницы, получается сумма фонда повторным суммированием из RPayTrans или берется предварительно рассчитанная сумма из RPayFundEmplSum. Теоретически, это должна быть одна и та же сумма. Разве что, в новой версии предусмотрена ручная модификация содержимого RPayFundEmplSum или при ее расчете информация берется не только из RPayTrans.
Меня интересует как были реализованы требования законодательства в отношении расчета больничных на 2011. Поскольку наша организация не является "партнером", то посмотреть даже на картинки - не в состоянии. Вот и спрашиваю, как сделали-то?
Старый 07.02.2011, 14:10   #12
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
Коллеги, что уже успел обнаружить,счачав обновление (FP 7) по линку ниже:
https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
1) В темплейтах форма 2-НДФЛ старая, и код метода fillDocument ее заполняющий тоже, судя по всему - не для новой формы. Которая была утверждена Приказом ФНС России
от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611)
2)Электронная выгрузка 2-НДФЛ должна быть в версии 5.01 - в этом обновлении все осталось по прежнему и выгружается версия ВерсФорм="4.00001"
Старый 07.02.2011, 14:42   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По НДФЛ предполагаются новые хот-фиксы (план доступен партнерам). На открытом сайте для клиентов планы пока старые
Ivanhoe as is..
Старый 07.02.2011, 15:19   #14
Demetrio is offline
Demetrio
MCITP
Аватар для Demetrio
24 / 11 (1) +
Убедительная просьба, кто имеет доступ к партнер-сурсу, ознакомить здесь с планом - в части Payroll.
Старый 07.02.2011, 15:48   #15
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Бумажный НДФЛ-2 по плану февраль, электронный - март.
farlander.ru
Старый 09.02.2011, 04:12   #16
veps is offline
veps
основная сложность при реализации функционала возникла в трактовке нового закона, ответов пока нет
(ст. 14 п 1-2 255-ФЗ)
написано: ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ВИДЫ ВЫПЛАТ И ИНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ В ПОЛЬЗУ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, НА КОТОРЫЕ НАЧИСЛЕНЫ СТРАХОВЫЕ ВЗНСЫ
Начисление «Поощрение к 8-ому марта» в 2009 не входит в базу для ФСС, в 2010 входит (как учитывать ???)
постановление РФ от 15.06.2007 N 375
14. Премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, включаются в средний заработок с учетом следующих особенностей:
"ежемесячные премии и вознаграждения, выплачиваемые вместе с заработной платой данного месяца, включаются в заработок того месяца, за который они начислены"
но в базу ФСС они попадают по дате выплаты
Можем ли мы руководствоваться данным постановлением при расчете среднего заработка ???
Старый 09.02.2011, 13:05   #17
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сообщение от veps Посмотреть сообщение
Думаю что да. Наши бухгалтера посмотрели результат расчёт больничного... всё их устроило.
Старый 17.02.2011, 17:59   #18
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Поспешил я с хорошими новостями. Начал более глубоко проверять функционал и наткнулся на странную вещь. При расчёте больничного у работника у которого доход менше МРОТ берётся средняя по МРОТ, это хорошо, ... но если человек был уволен этим месяцем то больничное пособие вычисляется по формуле МРОТ/[количесво отработанных календарных дней в месяце]* [кол-во дней нетрудоспособности] а не МРОТ/[количесво дней в месяце] * [кол-во дней нетрудоспособности]
Проверьте как у вас считает..... мне я нашёл ошибку :-)
Увидеть это можно в методе класса RPayAverageEarnEngine_SickList.calcFundAverageRate
найдите вот такую строку
        payDayHour               = this.getFullMonthDay(_currentPeriod,rPayAverageEarnEmplPeriodTable.RpayAverageFullMonthCalcType);
Старый 07.06.2011, 09:51   #19
farlander
282 / 27 (1) +++
Подскажите, пож-та, в обновлении учтен случай: при отсутствии в расчетном периоде средней начислений и отработанного времени брать результаты предыдущего БЛ?
farlander.ru
больничный, изменения, расчеты с персоналом
daxdilip: 2011 - The Big Bang ERP Year for Microsoft Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
daxdilip: Top Erp Predictions for 2011 - Dynamics ERP starts making serious waves! Blog bot DAX Blogs 0 02.01.2011 17:12
Настройка и расчет больничных. Spider DAX: Функционал 0 05.10.2005 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
