Старый 12.05.2009, 17:36   #1
ortin is offline
ortin
Modified на ComboBox
Задача. На форме выбирается тип договора (ComboBox). По его значению должен сгенерироваться и отобразиться номер договора. Проблема в том, что метод modified comboBox вызывется 2 раза (после selectionChange и leave). Соответственно, номерная серия расходуется в 2 раза быстрее.
Вопрос. Как сделать?
Ax 3.0.
Старый 12.05.2009, 17:51   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
В active() сбрасываем некоторую логическую переменную (из ClassDeclaration), например, alreadyModified = false. При первом modified() выполняем логику, которая выполняется, если alreadyModified = false, после чего устанавливаем в true. Таким образом, при втором modified() логика уже не выполняется. Как-то так...
Старый 12.05.2009, 17:55   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Хм.. а просто на selectionChange повеситься нельзя?
За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1).
Старый 12.05.2009, 18:02   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Да, собственно, так и надо сделать. Тем более, что мой метод уязвим от "злоумышленника", не покидающего запись и производящего несколько изменений.
Ну, в общем всё говорит в пользу твоего selectionChange
Старый 12.05.2009, 19:22   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Ещё хорошо бы проверить в нём, что значение действительно изменилось..
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.05.2009, 23:38   #6
ortin is offline
ortin
Про проверку помню На selectionChange вешать завтра на работе буду.
Старый 10.06.2011, 10:34   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Почти такая же проблема возникла. Только у меня метод modifiedField на таблице.
public void modifiedField(fieldId _fieldId)
    super(_fieldId);
    switch (_fieldId)
    case fieldnum(DiscountCard_Cards, CardType):
        if (this.RecId && this.CardType != this.orig().CardType)
            if (this.canModifyCardType() && Box::okCancel("Будет удалена ссылка на сотрудника или клиента.", DialogButton::Ok) == DialogButton::Ok)
                this.modifyCardType();
            else
                this.CardType = this.orig().CardType;
        break;
Окно с запросом показывается два раза по точно такой же причине (из SelectionChange и Leave).
Можно тут как-нибудь извернуться?
Старый 10.06.2011, 10:39   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Проверки лучше всё же делать не в modifiedField, а в validateField
Старый 10.06.2011, 11:05   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
В ValidateField точно также два раза вызывается диалог...
public boolean validateField(fieldId _fieldIdToCheck)
    boolean ret;
    ret = super(_fieldIdToCheck);
    switch (_fieldIdToCheck)
            ret = ret && this.canModifyCardType() && Box::okCancel("Будет удалена ссылка на сотрудника или клиента.", DialogButton::Ok) == DialogButton::Ok;
        break;
    default:
        break;
    return ret;
Старый 10.06.2011, 11:11   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
    super(_fieldId);
    switch (_fieldId)
            else
        break;
не знаю на сколько правильно, но я обычно такого рода проверки пишу в методе validateWrite() на таблице.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.06.2011, 11:16   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
canModifyCardType() это ведь все таки не проверки корректности заполнения поля, а проверка того, что можно вообще его менять. Хотя тут, действительно, в validateField оно логичней будет смотреться.
Старый 10.06.2011, 11:23   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Lev, ValidateWrite тут не катит, потому что по запросу диалога, должны либо очиститься, либо не очиститься именно в момент изменения поля CardType.
Старый 10.06.2011, 11:52   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
сомнительное решение, тк изменение поля еще не означает, что запись будет сохранена в таком виде, она может быть вообще не сохранена
Старый 10.06.2011, 13:23   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вобщем сделал через синглтон, переключающий свое состояние при очередном обращении.
Старый 10.06.2011, 15:02   #15
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
А ссылка на сотрудника, которая "будет удалена" хранится в той же таблице и в той же записи? Может, заодно проверять тот факт, что она вообще существует?
if (this.RecId && this.CardType != this.orig().CardType && "Существует ссылка")
Тогда при первом проходе диалог и очистка, а при втором проходе, поскольку ссылка уже очищена, диалога не возникает.
Старый 10.06.2011, 15:16   #16
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну это как-то уже на костыль похоже будет. Тем более что проверять придется не одно поле. Тут как получается... Мы знаем, что ModifiedField по полю будет вызываться с формы всегда два раза. Если бы диалога не было, то можно было бы и закрыть глаза на это. Причем в стандарте так и делается. Либо делают this.write() после того как вызов произойдет - тогда orig() уже вернет другое значение и повторный вызов не произойдет. Но мне сохранять запись нельзя. Следовательно, нам остается каким-то образом просто отключить повторный вызов метода. Для этого используем обычный флаг.
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
