Старый 25.04.2007, 09:41   #1
ZhanR is offline
ZhanR
Добавление финаналитик
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как добавить финаналитики в DAX4? Я скачал руководство adddimensions.doc, но он по 3-ке, на первый взгляд уже видно что в 4-ке edt dimension* для модификаций гораздо больше чем в 3. Есть ли полное руководство по всем объектам которые необходимо модифицировать в части аналитик?
На данный момент у нас в системе стандартно отображаются только 3 финаналитик, но лицензией предусматривается 4 финаналитики, и хотелось бы включит эту 4-ую аналитику.
Спасибо заранее.
Старый 25.04.2007, 10:50   #2
Сообщение от ZhanR Посмотреть сообщение
  1. Встаете на ветку EDT в AOT.
  2. Правая кнопка мыши, пункт Найти.
  3. Переключите на поиск по всем узлам
  4. на появившейся закладке Свойства найдите ArrayLength
  5. включите поиск по этому свойству и укажите 3 в качестве искомого значения
  6. нажмите на кнопку Найти
  7. получившийся список содержит все типы, которые хранят массив из 3х элементов
  8. проанализируйте получившившийся список
  9. исправьте свойство ArrayLength на 4 там, где считаете нужным
  10. сохраните изменения и пересинхронизируйте базу
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 25.04.2007, 12:56   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ZhanR
Уточните, пож., чем вас не устроил мастер финансовых аналитик.
Кроме одной баги, где он в один из ЕДТ чего-то завывает добавить.
glibs®
Старый 25.04.2007, 13:22   #4
А где он?
Старый 25.04.2007, 13:20   #5
ZhanR is offline
ZhanR
ок, пасиба, не знал о мастере... только почему-то он не дает задать наименование аналитики русскими буквами....
а в какой едт он забывает чтото добавить? dimensionextcodeid? или еще какой-то обделенный едт есть?
Старый 25.04.2007, 13:33   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Средства разработки - мастрЫ - мастер фин аналитик
Старый 25.04.2007, 13:53   #7
glibs is offline
glibs
Конкретный ЕДТ не помню. Писали толи на данном форуме, толи на буржуйском комьюнити.
glibs®
Старый 25.04.2007, 13:59   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Э-э-э.. не могу найти. Писал, кстати. По-моему, это CustVendAccount
Старый 22.05.2008, 11:28   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Воспользовался данным мастером. Плохо то, что нельзя русскими буквами задавать наименование новой аналитики. Приходится менять руками по всей системе, причём где не понятно. Интуитивно нашол нужные места. Может что-то пропустил. Поясните пожалуйста что за проблема с CustVendAccount. Новых багов не обнаружено? Спасибо.
Старый 22.05.2008, 13:40   #10
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А зачем менять? Создаются метки в них и добавляем русский.
Не знаю насчёт CustVendAccount (кстати такого EDT и нет) , а вот в DimensionExtCodeId точно мастер не добавляет.
Есть ещё одна неприятность. Как ты заметил, номера мастер предлагает начиная с 100. Но есть места в коде, в которых переход между SysDimension и позиции в массиве производится путём прибавления (вычитания) единицы. Их придется искать и менять на нормальный способ Dimensions::arrayIdx2Code и Dimensions::code2ArrayIdx. Особенно много таких мест в функционале Интеркомпани
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3), Kabardian (3).
Старый 22.05.2008, 13:56   #11
Raven Melancholic
Ещё вспомнил. Форму AifEndpointActionValueMap придётся дорабатывать. На датасорсе AifEndpointActionValueMap в новых полях XMLMapDimension[X] нужно перекрывать методы modifed. На закладке InterCompany добавлять новые группы.
Старый 22.05.2008, 14:14   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Если поставить 3, то этого будет достаточно?
Последний раз редактировалось Sada; 22.05.2008 в 14:16.
Старый 22.05.2008, 14:34   #13
Raven Melancholic
Технически достаточно. Правда нарушаем какие-то неписанные правила (не зря же предлагается со 100). С другой стороны MS сами виноваты - не причесали как следует код
Старый 22.05.2008, 14:35   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Уже сам понял что пойдет и так.
Старый 21.06.2011, 19:16   #15
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Исправлено в AX 2009.
Последний раз редактировалось Kabardian; 21.06.2011 в 19:32.
Старый 22.05.2008, 14:31   #16
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спасибо большое, Raven Melancholic. Все правда. Кто еще какие баги знает? Делитесь. Получится что-то вроде колективного труда. Спасибо.
ax4.0, финансовая аналитика
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Программное добавление MenuItemButton vasiliy DAX: Программирование 9 12.01.2005 16:07
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
