Старый 16.09.2010, 15:24   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В AX2009 не вызываются методы insert/update/delete временной таблицы
На форме в качестве источника данных указана временная таблица. У таблицы перекрыт метод update. При изменении данных на форме вызывается write датасурса, но не происходит вызова перекрытого метода update временной таблицы. Проверил в версии AX4.0 - там всё вызывалось. У всех так? Что это глюк или фича?
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
временная таблица
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
