Старый 15.08.2003, 10:19   #1
Andronov is offline
Andronov
? Что делает метод cursorNotify у DataSource'а?
subj.
Старый 20.08.2003, 13:29   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не документирован. Похоже, его надо считать заменой методов active и executeQuery. Срабатывает при смещении на новую активную запись, при сохранении записи, при формировании нового курсора для источника данных формы. В зависимости от типа события целочисленный параметр _event принимает одно из трех значений: 0, 1, 2.
Пищу для размышлений дает код в методе \Forms\CustOpenTrans\Data Sources\CustTransOpen\Methods\cursorNotify
Старый 26.11.2003, 17:07   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Если я не ошибаюсь, смысл в том что при реализации проверки заполнения поля в cursorNotify() можно перемещаться, скажем, по строкам закупки не заполняя это поле, при этом система выдаст сообщение только при попытке выйти из шапки закупки.
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Не удаётся правильно настроить DataSource через метод init Dronas DAX: Программирование 1 08.10.2007 09:10
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Вопрос: метод write на datasource выполняется два раза thyra DAX: Программирование 5 29.09.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
