Возникла такая сложность:
В форме, аналогичной Продажа & клиенты->Заказы, из триггера с помощью Get изменяю текущую запись в таблице Sales Header. CurrForm.UpdateControls - обновляет главную форму. Как обновить субформу? |
#2 |
CurrForm.SalesLines.Update не пробовали?
Или CurrForm.SalesLines.FORM.UPDATECONTROLS где SalesLines Name субформы посмотрите, например в Form 43 |
#3 |
Шаман форума
Вложенный файл, поиск по слову subform. Надеюсь, что помог - сам в Навижн не программирую, так что извиняюсь заранее, если прислал трэш. В любом случае документик может пригодиться.
(Файл перенесен в FAQ Справочник по функциям C/Al
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#4 |
классная книжечка, ее бы несколькими месяцами раньше...
#5 |
Шаман форума
Она на mibuso.com уже полгода висит, я же ссылку на документацию привел в ФАКе. Надо будет завесить в ФАК саму книжку...
#6 |
Что-то не работает, но все равно спасибо.
#7 |
перечитал еще раз ваше сообщение, попробуйте метод Validate для изменения значений, затем Modify для сохранения изменений, например:
SalesHeader.VALIDATE(SalesHeader."Entry No.", '10'); SalesHeader.MODIFY(TRUE); Метод Validate() вызывает триггеры связанные с изменяемым полем. |
