Старый 24.08.2011, 16:02   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Какой CacheLookup выбрать? Почему?
Наверняка же у каждого из разработчиков имеется свод критериев, согласно которым любой таблице может быть назначен определенный способ кеширования.
Ни в одной документации не нашел четких рекомендаций о том, какая таблица какой метод кеширования должна иметь(не конкретные таблицы, а так сказать разновидности по содержимому и назначению). Ну кроме EntireTable наверно. А ведь еще бывают случаи, когда кеширование вообще не стоит использовать, но опять же об этом я не нашел никакой информации от MS.
Давайте обсудим - полезный топ получится.
Последний раз редактировалось Андрей К.; 24.08.2011 в 16:08.
Старый 24.08.2011, 16:14   #2
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Разница NotInTTS и Found
Старый 24.08.2011, 16:17   #3
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вот тут хороший пост есть, показывающий разницу между возможными режимами кэширования. Разница NotInTTS и Found
А выбор какого-то определённого режима я думаю напрямую должен зависит от степени распределённости и интенсивности изменения/чтения данных в таблице.
UPD.: Со ссылкой уже опередили
Старый 24.08.2011, 16:19   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Только еще нужно помнить что он написан для 3-ки
Возможно для 2009-й будут отличия. - я их не проверял.
Старый 24.08.2011, 17:04   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Let me Google that for you
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 25.08.2011, 07:20   #6
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
все это я уже читал.
тем не менее хотелось бы уточнить:
если в кеш попал результат запроса
SELECT * FROM InventLocation A WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
а затем кто-то изменяет данную строку, то при очередном селекте я не получу актуальные данные?
Последний раз редактировалось Андрей К.; 25.08.2011 в 07:34.
Старый 25.08.2011, 07:27   #7
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
вот именно об этом и хотелось поговорить.
степень распределенности - это грубо говоря какой процент от всех записей наиболее часто используется?
вопрос в лоб: у каких таблиц кэширование стоит вырубить? и почему?
Старый 25.08.2011, 08:24   #8
online
S.Kuskov
Так точно
Я под этим имел ввиду вероятность чтения/изменения данных одновременно несколькими клиентами. Т.е. на сколько эта вероятность высока или низка.
Ну, например, для таблицы InventSum (Остатки в наличии), с моей точки зрения, жёсткое кэширование записей противопоказано. Т.к. её значения с большой вероятностью могут быть изменены процесами других конкурентных пользователей. А например для таблицы UserInfo (Параметры пользователя) кэширование можно включить относительно безопасно. Наверное замечали что после изменения параметров пользователя они применялись только после перезапуска клиентской сессии? Если вас такое поведение устраивает то кэширование можно оставить
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 25.08.2011, 13:22   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Зависит от многих факторов.
Во-первых, от того, где закэшировано - на сервере или на клиенте.
Если кэш на клиенте (и запрос там же) - то изменения не будут видны.
Серверный кэш - общий (в рамках одного AOS'а) и изменение данных на одном из подключений, так же изменяет данные в кэше. Так что пользователи на том же AOS'е изменения увидят (через запросы на сервере)
Во-вторых, какой тип кэширования выбран и используется ли транзакция во время выборки - для notInTTS используется разный кэш внутри и вне транзакции
В-третьих, сколько времени прошло со времени попадания записи в кэш - в 24 часа кэш сбрасывается (есть параметр, позволяющий уменьшить период, но на 2009-й у меня не заработало, а на 3.0 - не пробовал)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alex55 (3), Андрей К. (1), S.Kuskov (3).
best practice, как найти, как правильно, кэширование
Массовое создание СФ. Почему берет номера из списка удаленных СФ? mazzy DAX: Функционал 6 21.03.2011 22:35
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Невозможно выбрать запись в 'LedgerBalancesDim' ('LedgerBalancesDim') Beast-L DAX: Программирование 19 06.08.2007 13:05
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
