Старый 29.08.2011, 13:56   #1
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Тип валюты в свертке предполагаемого дохода (отчет)
Добрый день!
Возможно ли заставить CRM выполнять в отчете свертку предполагаемого дохода не в базовой валюте, а в той, в которой собственно сделки ведутся?
Детально:
Есть сделки с предполагаемым доходом в нац.валюте.
Есть отчет, в котором суммируется предполагаемый доход.
CRM в отчете показывает доход по каждой сделке в нац.валюте,
а вот итоговую сумму (свертку) переводит в базовую валюту.
Где можно тип выводимой валюты настроить, чтобы не лезть в код?
Спс.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 29.08.2011, 14:55   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
К сожалению нигде. Все данные выводятся в базовой валюте организации. Потому чтобы поправить таки придётся лезть в код. Я переписывал стандартные отчёты - ничего военного там нет.
Старый 31.08.2011, 16:38   #3
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Спасибо, понятно
Попутный вопрос: какое лучше средство использовать для построения запросов? вернее, чем лучше запрашивать хостовую CRM с клиентской машины и какие права по доступу нужно иметь?
Как могу догадаться, нужно знать порт, через какой ломиться и как-то еще настроить соединение клиента с серваком SQL. Наверное, это другие логин/пароль... Вряд ли админ захочет, чтобы чужаки ломились на Скульный сервак, где лежит несколько CRM...
Как бороть?
Старый 01.09.2011, 15:57   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В случае с хостовым развертыванием ни один здравомыслящий хостер не будет выставлять SQL во внешний доступ. Если это не так, рекомендую сменить вашего хостера, пока ваша база еще никуда не утекла.
Тренироваться строить отчеты вам придется на отдельной тестовой среде - это обще рекомендуемая практика во всех вариантах развертывания. Возможны два варианта: поставщик разрешает вам использовать SQL основанные отчеты - тогда можете использовать SQL. Если нет, то придется ставить CRM Reporting Extentions, пить успокоительное и писать запросы на Fetch. В этом случае доступ к SQL вам не потребуется, в качестве источника достаточно будет указать адрес сервера CRM.
Старый 01.09.2011, 17:41   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Угу, что-то подобное я и ожидал... Сюда же добавить ODATA для полноты счастья...
А вот ссылочка для начинающих любителей Fetch: Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting, к коим теперь и себя придется зачислить :-)
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Отчёт по полям типа partylist kabazakra Dynamics CRM: Разработка 3 04.11.2010 16:10
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Невозможно создать отчет по действиям Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 27.02.2009 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
