Старый 27.02.2012, 17:28   #1
Gastrubal is offline
Gastrubal
Разница между складскими и финансовыми аналитиками
Добрый день. Не так давно начал заниматься AX.
Появился вопрос. Возможно, ответ уже есть на страницах форума, но по поиску я не нашел.
Почему функционал финансовой аналитики и складской аналитики реализованы по разному. Финансовая аналитика хранится в таблице операций, а складская в отдельно выделенной таблице (InventDim)?
Старый 27.02.2012, 17:59   #2
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
думаю, сделано для уменьшения размера базы (или уменьшения скорости роста)
финансовая занимает три поля по 10 символов
в складской 12 полей по 10-30 символов, причем не все из них будут использоваться, причем во многих проводках комбинации складских аналитик будут повторяться
Старый 27.02.2012, 22:00   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Gastrubal Посмотреть сообщение
Для начала - причина историческая - в ранних версиях АХ насколько я знаю не было финансовых аналитик - они появились позже.
У них несколько разное предназначение.
Складские аналитики представляют собой справочники с произвольным количеством полей в каждом (Склад, Номер партии, Ячейка и т.д.). На каждую складскую аналитику навешен свой индивидуальный функционал. Помимо этого - на сами аналитики "навешен" свой функционал (например, контроля неотрицательности остатков)
Финансовые аналитики представляют собой простой справочник, на который не навешен никакой функционал. Основная задача финансовых аналитик помечать (без привязки какого-либо функционала) дополнительной информацией бух. проводки (и как следствие - все то, что в конечном итоге их порождает). Можно сказать, что фин. аналитики являются дополнительной детализацией проводки, но при этом значения фин. аналитик не являются "по совместительству" значениями какого-либо справочника, несущего в себе какой-либо функционал. Но при этом их легко добавлять в систему разработчику и легко нагружать их смыслом, отличным от смысла, который вкладывали в них разработчики АХ. Также их легко выбирать их при выборке из БД.
В АХ 2012 механизм аналитик сведен "воедино" - и приведен к идеологии складских аналитик.
Старый 28.02.2012, 09:54   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Мне кажется, очень спорное утверждение. Если вы чисто про механику - то это близко к правде, если и про все остальное (см. свое же описание про доп. функциональность) - то фин. аналитики пошли еще дальше по пути "универсальности". Фин. аналитик теперь "неограниченное" количество и они могут автоматически привязываться к реальным справочникам.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 28.02.2012, 11:34   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
А хорошо ли это? КМК такой подход провоцирует меньшую строгость учётной политики. На выходе де-факто получится одинэсное субконто, т.е. проводки ГК продублируют модульные
Вячеслав
Старый 28.02.2012, 18:43   #6
sukhanchik
С уточнением полностью согласен - это хорошее уточнение, т.к. конечно - финаналитики в АХ 2012 это не складские в АХ 2009 в полной мере - безусловно.
Старый 28.02.2012, 10:46   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я бы очень простое объяснение добавил: Если бы складские аналитики были сделаны по подобию финансовых, то для быстрого поиска пришлось бы в КАЖДУЮ таблицу со складскими аналитиками добавлять набор индексов по InventSite+inventLocationId+wmsLocationId, inventBatchId, inventSerialId и т.п.
Даже затрудняюсь представить, какой оверхид это добавило бы к работе с этими таблицами.
Старый 28.02.2012, 11:19   #8
PavelM is offline
PavelM
За финансовые аналитики можно деньги брать...
Старый 28.02.2012, 18:20   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А я и не говорил что это хорошо Я так и не понял как в итоге будет фильтр работать по аналитикам (сам живую систему не щупал). Кстати, я так понимаю, никто не обещает автоматическое заполнение, например, аналитики "Клиент". Вот поддержать такой справочник - да. А подставить в проводку - уже доработка.
Ivanhoe as is..
Разница между lock-unlock и lockWindowUpdate Hyper DAX: Программирование 6 19.10.2011 12:29
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Разница между английской и русской документацией Sirius DAX: Функционал 4 22.06.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
