Старый 31.10.2007, 14:03   #1
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
? Не создается экземпляр SysMailer в RunBaseBatch
Добрый день!
Может кто сталкивался с подобной проблемой.
AOS Application и Клиент - установлены на одной машине.
Пытаюсь создать экземпляр класса SysMailer в методе run в классе наследованом от RunBaseBatch
public void run()
 SysMailer mailer;
 mailer = new SysMailer();
 mailer.SMTPRelayServer("*****",25, "******", "*****", true);
 mailer.quickSend("***@***.**", "***@***.**", "test", "test");
Ставим задание на пакет.
Запускаем второго клиента.
Запускаем на втором клиенте пакетный обработчик.
При исполнении задания валится ошибка
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\COM\new
(S)\Classes\SysMailer\new - line 1
(S)\Classes\NAT_T2MailSender\run - line 7 - здесь mailer = new SysMailer();
(S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63
(S)\Classes\BatchRun\runJob - line 55
(S)\Classes\BatchRun\do - line 54
(C)\Forms\BatchRun\Methods\doBatch - line 18
(C)\Forms\BatchRun\Methods\setStart - line 8
(C)\Forms\BatchRun\Methods\setRunning - line 7
(S)\Classes\BatchRun\run - line 26
(C)\Classes\BatchRun\main - line 10
Если же запустить данный код просто в Job:
static void Job_test_SysMailer(Args _args)
 SysMailer mailer;
То все выполняется нормально.
Заранее спасибо !
Последний раз редактировалось pvito; 31.10.2007 в 14:06.
Старый 31.10.2007, 18:29   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от pvito Посмотреть сообщение
Пытаюсь создать экземпляр класса SysMailer в методе run в классе наследованом от RunBaseBatch. При исполнении задания валится ошибка
(S)\Classes\COM\new
Если же запустить данный код просто в Job то все выполняется нормально.
Есть чудесный документ Writing Secure X++ Code, где рассказывается, как в 4-ке ввели ограничения на выполнение unmanaged code, и как с этими ограничениями жить. Смысл в том, что когда код выполняется на сервере (как происходит, судя по приведенному стеку вызовов, в случае с пакетным заданием), то для использования ряда возможностей, вроде DLLFunction, COM-объектов и т.п. необходимо явно проверять (запрашивать) наличие разрешений на это. Когда же код (Job, к примеру) выполняется на клиенте, Аксапте на такие вещи наплевать. В приведенном случае класс SysMailer пытается создать экземляр COM-объекта, так что код работы с ним необходимо обрамить примерно так:
InteropPermission comPermission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
SysMailer         mailer;
comPermission.assert();
// ... работа с SysMailer...
CodeAccessPermission::revertAssert();  // опционально, но явный вызов - это теперь тоже Best Practices
PS. К слову, о SysMailer: вроде в SP2 это исправили, но раньше в нем был один баг
Последний раз редактировалось gl00mie; 31.10.2007 в 18:39.
Старый 01.11.2007, 06:02   #3
pvito is offline
pvito
Аватар для pvito
9 / 10 (1) +
Спасибо огромное за помощь !!!
Старый 21.10.2011, 15:30   #4
leva is offline
leva
Не знаю на каком этапе это появилось, я смотрю в AX2009, но кажется есть там ещё один баг.
Метод new в в SysMailer делает assert в начале, так что его как бы можно вызывать уже не делая это в своем коде. Только они забыли про параметр по-умолчанию.
void new(COM c = new COM('CDO.Message'))
    InteropPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
    permission.assert();
    //пропущено
Тут и происходит ошибка, если вызвать его из своего кода без параметров и предварительного assert-а.
Должно быть что-то вроде:
void new(COM c = null)
    if (prmIsDefault(c))
        c = new COM('CDO.Message');
    //пропущено
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Не создается экземпляр MapIterator greench DAX: Программирование 13 30.10.2007 17:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
В потомке RunBaseBatch не создается файл DreamCreator DAX: Программирование 2 04.07.2005 12:08
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
