Старый 28.11.2011, 19:47   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
? Выплата комиссионных
Добрый день!
Аксапта 2009 + SP1 + RU6
Занимаюсь освоением системы для нужд небольшой, но довольно технологичной компании.
Более-менее понятно с заказами поставщиков и клиентов, с главной книгой и банком. И в целом с движением товаров, обязательств и денег.
Но, дальше захотелось настроить продажу услуг таким образом, чтобы расчет зарплаты сотрудникам производился за счет начисления комиссионных в заказах на продажу от строк номенклатуры. В среднем мои сотрудники получают 30-40% от стоимости работ для клиента.
Логика начисления комиссионных такая, - сначала вычисляется сумма комиссионных от полной суммы заказа или отдельной строки заказа, а потом эта сумма разбивается на торговых представителей в профиле разноски.
Так вот, если разнести заказ на продажу, а потом зайти в данные сотрудника, то там есть кнопочка "комиссионные", по которой можно посмотреть все начисления комиссионных на данного сотрудника.
А потом-то что делать? Как правильно делать выплаты данному сотруднику из кассы и где потом посмотреть баланс взаиморасчетов с данным сотрудником?
Поиски подходящего механизма в модуле "Управление персоналом" успехов не дали. Знающие люди сказали, что должен быть еще в российской локализации модуль "Зарплата и кадры", но у меня после накатывания всех обновлений такой модуль не появился. И в форме настройки конфигурации его тоже нет.
Если кто-то разбирался с этим вопросом, прошу подсказать или дать совет "куда грести?".
Старый 28.11.2011, 20:44   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Такой интеграции с зарплатой нет. Ее надо либо программировать, либо через Excel: выгрузили комиссионные, посчитали как-то, загрузили обратно в модуль зарплаты.
Старый 28.11.2011, 21:09   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. ЗП и Кадры ставятся отдельно, эти модули лицензируются и стоят денег.
2. Указанный модуль ничем особо не поможет (только если вы не планировали его в любом случае внедрять).
3. Насколько я понимаю (на практике ни разу не внедрял эту функциональность), комиссионные живут своей жизнью и в плане учета видны только в виде операций по комиссии (которые разве только в отчетах можно смотреть) и проводок по ГК. В идеале, нужна возможность настройки типа счета ГК в разноске -тогда можно было бы делать разноску на подотчетника и потом по нему баланс собирать. А так - только вручную
Хм. уже ответили
Ivanhoe as is..
Старый 28.11.2011, 23:39   #4
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Понятно. Оказывается, и совершенству Аксапты есть предел.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Narayana; 28.11.2011 в 23:44.
Старый 28.11.2011, 23:44   #5
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Хм. уже ответили
Отдельный модуль ЗП и Кадры осваивать не собирался в связи с простотой уже описанного алгоритма начисления зарплаты.
Думаю стоит дописать в форме данных о сотруднике окно с балансом взаиморасчетов и этого будет достаточно.
Спасибо!
Старый 09.12.2011, 12:52   #6
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
У нас нет модуля "Зарплата и кадры" и реализовано так:
  • в операциях по комиссии добавлен флаг "комиссия выплачена";
  • разработан отчет по комиссии, при формировании которого можно поставить флаг "Пометить комиссию выплаченной";
    • если флаг установлен, то для всех операций по комиссии, которые войдут в отчет будет установлен флаг "комиссия выплачена";
    • если флаг не установлен, то отчет формируется просто для просмотра;
  • отчет можно формировать как по сотруднику, так и по всем сотруникам.
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Выплата зарплаты в Аксапте PSA DAX: Функционал 11 06.04.2009 13:09
Выплата аванса с одновременным удержанием подоходного налога AnnV DAX: Функционал 21 01.11.2005 09:17
Настройка комиссионных по заказам, торговые представители May DAX: Функционал 3 20.04.2004 09:50
Настройка комиссионных проводок. ddadream DAX: Функционал 6 09.07.2003 06:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
