Старый 02.03.2011, 12:18   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Кому нужна статистика запуска отчетов?
Хотите посмотреть, какими отчетами пользуются пользователи? Какие запускаются чаще, какие реже? Какие отчеты наиболее длительные по выполнению? Какие пользователи, когда и с какими параметрами запускали те или иные отчеты?
Кому интересно прикрепляю проект, который собирает статистику запусков отчетов унаследованных от RunBaseReport.Хранит пользователя, время запуска, время выполнения, параметры ну и еще много чего.
У меня было сделано давно под себя, есть отчеты с графиками, но для этого нужно много лишних классов, таблиц. Я все это упрастил под стандарт.
AX2009
Тип файла: xpo PrivateProject_PrintArchive_KosSt.xpo (212.3 Кб, 234 просмотров)
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3), lev (3), gl00mie (2), zhan (2), someOne (3), Kabardian (3).
Старый 25.11.2011, 20:01   #2
Pustik is offline
Pustik
Извините, не описал как им пользоваться.
Загрузка :
1.Загружаем проект.
2.Пропускаем Все предупреждения.
3.Инкрементно компилируем класс RunBaseReport.
4.Компилируем весь проект.
Тестирование :
1. Запускаем стандартный отчет "В наличии".
2. Открываем основную форму(в проекте) и видим, что там появилась строчка, которая содержит информацию о дате запуска, времени выполнения и настройках, через кнопку <Запуск> можно посмотреть параметры запуска отчета
По названиям полей и по логике все будет понятно.Если будут вопросы, обращайтесь.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 25.11.2011 в 20:05.
Старый 25.11.2011, 23:28   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да!
Да!!!
Э...
Неа
Спасибо за модифу, это актуально, в частности, когда надо выяснить, какие отчеты пользователи вообще используют, а какие - нет (да, такие вопросы бывают актуальны, особенно при переходе на новую версию). Но вот смотреть, кто с какими параметрами запускает отчеты, - это перебор, по-моему, хотя, конечно, зависит от числа пользователей и вашей загруженности. Но... как вариант, по крайней мере, все долгоиграющие И часто используемые отчеты могут быть просто вынесены из OLTP-системы в кубы.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4).
Старый 25.11.2011, 23:47   #4
Pustik is offline
Pustik
gl00mie, я согласен с Вами, но когда пользователи звонят и просят установить им то, что было в настройках как быть?Люди увольняются - тоже проблема.А так заглянул в архив - посмотрел, настроил и все ок
-Нет.
Старый 26.11.2011, 01:09   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
В качестве развития темы (исключительно на уровне идеи) - можно вставить код в:
- RunBase (глобально, а не только в RunBaseReport) - получим информацию о том - кто какой класс когда запускал (ну, имеется в виду - нужно в табличку скидывать эту информацию).
- Classfactory/formRunClass - получим информацию о том, кто какую форму когда запускал (а если еще заглянем в args.menuItemName() - то и из какого пункта меню)
При всей простоте и одновременно, казалось бы ненужности данной модификации - она очень востребованна в двух случаях:
1. Обновление версии. Нужно понять - кто чем пользуется - что нужно и что не нужно. Об этом уже упоминал gl00mie
2. Запуск проекта. Нужны некоторые "разведданные" того - кто когда заходил в систему и какие формы открывал (т.е. что смотрел). Дабы если что - ткнуть носом (мол система не будет работать - пока вы в ней не будете работать), а также прогнозировать - что при отсутствии вопросов по системе - все ли понятно без вопросов или просто в систему не заходят.
Причем - в идеале - этот лог хорошо иметь возможность отключать (т.к. он естественно - влияет на производительность системы) и как-то настраивать - к примеру - на логирование по пользователям (чтобы не мониторить всех и сразу)
Старый 26.11.2011, 01:18   #6
Pustik is offline
Pustik
sukhanchik, а Вы чаще с чем встречались?
-Нет.
Старый 26.11.2011, 01:37   #7
sukhanchik
Скажем так. 50/50. Хотя наверное больше не столько для запуска проекта - сколько для анализа уже существующего использования системы. Но это больше обусловлено я думаю характером работы.
Ситуация 1. Начинаю я участвовать в каком-то проекте - соответственно - под запуск возникает потребность такого лога.
Ситуация 2. Возникает потребность выполнить доработку в каком-то уже измененном не мной приложении. И вижу код, который как бы похож на то, что мне надо сделать. Очень хочется понять - насколько сей код можно задействовать или модифицировать. Не всегда перекрестные ссылки смогут дать точный и однозначный ответ.
Ситуация 3. Требуется сделать анализ (=аудит) сложности перехода на новую версию. Засылаю "казачка", через пару дней получаю информацию, анализирую существующий код - делаю выводы о том - как используется штатный код и дописанный. Т.е. данный лог (в совокупности с перекрестными ссылками) помогает понять - что можно "оставить за бортом", а что нужно перетягивать. А дальше - уж в зависимости от результатов. Если штатная АХ почти не используется - то в общем-то и с одной стороны проблем перехода может не быть (не считая вопросы производительности) и с другой стороны может не быть потребности перехода (если не считать технологические причины). Ну отдельные блоки возможно стоит перевести и на стандарт - но обычно - компании редко расстаются с заточенным под них функционалом, на который были затрачены деньги. Даже если в новой версии уже есть все в стандарте.
А вот если доля используемого штатного функционала велика (который скорее всего модифицирован - но при этом остается в целом штатным) - то тут уже анализ делается более глубокий - т.к. тут сложность апгрейда может быть высокой, но и потребность в апгрейде может быть тоже быть реально обоснованной.
Старый 26.11.2011, 01:58   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Статистику запуска отчетов делал, ведется с 2009 года. 95% используемых отчетов выводятся в Excel. Причем благодаря разным программистам (и своим, и партнера) отчеты в Excel написаны 5-6 разными способами. С фиксацией параметров запуска тут конечно проблемы. Частично решено тем, что файл отчета всегда формируется с осмысленным именем, включающим ключевые параметры (например, "Отчет о продажах магазина Орехово с 010511 по 100511.xls"), и это имя файла записывается в лог.
Теперь главное: за 2,5 года статистика реально потребовалась 1 (один) раз по запросу начальства.
Старый 26.11.2011, 11:21   #9
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Может быть меня услышит начальство.... Но... Это правда...
Эта статистика дружит с нами уже много лет.И по ней легко понять кто, когда, зачем и почему
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 26.11.2011 в 11:26.
Старый 28.11.2011, 09:02   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Заинтересовало, что можно посмотреть, с какими параметрами запускали отчет.
Иногда бухгалтера не могут внятно сформулировать, особенно при текучке кадров. Звонят и говорят: "Вот я неделю назад запускала отчет - он работал правильно, а сегодня запустила - он работает неправильно".
Часто выясняется, что пользователь задал неправильные параметры, а какие параметры должны быть правильными - никто не знает.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3).
Старый 28.11.2011, 13:30   #11
sukhanchik
Эту бы ветку да буржуйскому МСу в уши - сделать просто, эффект положительный .
Старый 28.11.2011, 13:55   #12
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Э...Неа
Ну и зря Обычное дело, что юзвери жалуясь, что отчет падает\криво считает параметры запуска не считают нужным сразу сказать... а тут "все ходы записаны" и можно время не тратить на уточнение
Старый 30.11.2011, 18:58   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
С 2009ой вроде это уже есть. Разве что для младших версий делать.
\Classes\ClassFactory\formRunClass
    if (formName)
        SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Form, formName);
\Classes\ClassFactory\reportRunClass
    if (reportName)
        SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Report, reportName);
\Classes\Info\watchDog
    try
        SysUserLog::updateLogoutTime();
        SysUtilElementsLog::persistRegisteredUsages();
Отчет находится в Development Tools\ Application Objects\ Element Usage Log
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Последний раз редактировалось Link; 30.11.2011 в 19:09.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4), sukhanchik (6), someOne (6).
Старый 30.11.2011, 19:22   #14
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Да и вправду прикольная штука. Может пригодится для анализа и удаления не используемых элементов приложения.
Оказывается лог ведется, а мы и не знаем, иногда велосипед изобретать приходится.
Запуск отчета производится из главного меню Аксапта
"Сервис" - "Средства разработки" - "Объекты приложения" - "Журнал использования элементов" (Это если по русски... )
Статистика использования элементов AOT хранится в таблице SysUtilElementsLog.
Последний раз редактировалось someOne; 30.11.2011 в 19:30.
Старый 30.11.2011, 19:35   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Только "статистика" эта обманчива - там показывается не число запусков, а число дней, в которые объект использовался, см. обсуждение в этой теме. Хотя можно ее подпилить и для сохранения именно числа запусков.
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.11.2011 в 19:37.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (4), Kabardian (2).
Старый 30.11.2011, 20:13   #16
Pustik is offline
Pustik
Спасибо, не знал про то, что это появилось в АХ2009.Я делал это на тройке, давно(относительно). Меня преследовали определенные цели : количество запусков, время выполнения, параметры запуска, автор отчета(для удобства,чтобы прямо из формы увидеть кто). Все остальные интересности в проекте можно воспринимать как бантики.
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 30.11.2011 в 20:36.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (2).
Старый 30.11.2011, 20:57   #17
Pustik is offline
Pustik
Но я пока не откажусь от этого функционала. Во-первых: в форме , в отличии от отчетов , можно пользоваться стандартными фильтрами, что очень удобно, Во-вторых : тестирование показало, что на скорость выполнения отчета он не влияет (добавление записи в табличку занимает меньше секунды), В третьих : удобно. В-четвертых : для экономии места можно эту табличку, как и стандартную, периодически чистить.
-Нет.
полезное
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Загрузка Российских Финансовых Отчетов в Аксапту GLU DAX: База знаний и проекты 1 15.12.2006 01:13
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
