Старый 20.01.2012, 11:08   #1
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Добавление InventTable в форму заказов на продажу
Попробовал добавить InventTable в датасорсы, т.к. хочется видеть некоторые другие поля при выборе номенклатуры из заказа. Метод ставлю InnerJoin, без задержек, в итоге ругается на то, что данный датасорс уже используется. Хорошо, меняем его название, например на InventTable_1, получаем, что при добавлении любого поля из InventTable на форму, например того же Краткого наименования (NameAlias) и создании любой новой строки заказа вылетает ошибка, что невозможно заполнить номенклатурную группу и т.д.
Как быть?
версия 2009
Старый 20.01.2012, 11:21   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Выставить на датасорсе: AllowEdit, AllowCreate, AllowDelete = No.
Закомментировать вызов super() в методах write() и delete() датасорса.
В методах validateWrite(), validateDelete() датасорса возвращать true.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 20.01.2012, 11:35   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Добавлю в этот список еще и create()
Старый 20.01.2012, 14:27   #4
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
спасибо, помогло!
а теперь расскажите, с чем это связано?
Последний раз редактировалось niksen; 20.01.2012 в 14:32.
Старый 20.01.2012, 14:56   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
В коде какого-то метода формы или контрола объявленна локальная переменная с именем InventTable. Имя датасурса в асапте также используется в качестве переменной (AutoDeclaration). В результате получается конфликт имён.
При вставке строки аксапта автоматически создаёт связанные строки во всех связанных (с типом связи InnerJoin) таблицах. Из-за того что обязательные поля InventTable не проинициализированы ValidateWrite датасурса Inventtable выдаёт ошибку.
Для того чтобы заблокировать вставку строк в связанный датасурс достаточно перекрыть метод write() и не позволить там выполниться команде super(). Аналогично для блокировки удаления строки из связанной таблицы комментируем super() в методе delete(). Но это ещё не всё. Перед вызовом методов write() и delete() аксапта осуществляет соответствующие проерки при помощи методов validateWrite() и validateDelte(). Они то и обнаруживают факт незаполнености обязательных полей. Но так как вставлять или удалять записи мы не собираемся, то смело убираем из этих методов проверки дабы избежать возникновения исключения.
Старый 20.01.2012, 15:02   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
А create() нужно комментировать чтобы не отрабатывал initValue на таблице.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 22.01.2012, 13:56   #7
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Коллеги, а как правильнее поступить, если надо в этой форме еще и чего-то редактировать в InventTable?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.01.2012, 14:36   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Из строках заказа редактировать карточку номенклатуры? На пракктике такое вряд ли понадобится. Или это гипотетический вопрос?
Технически необходимо лишь в методах Write и ValidateWrite суметь отличить событие вставки от события обновления. Сделать это можно по наличию значения в поле RecId обрабатываемой записи. Если запись ещё только вставляется, то её RecId будет пустым.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2).
Старый 22.01.2012, 14:37   #9
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Ну что бы не совсем замучить форму Заказов на продажу, можно повесить edit метод. И при изменении значения апдейтить InventTable.
Чтобы меньше кода вешать на форму Заказов, edit метод можно повесить на таблицу SalesTable.
Старый 22.01.2012, 17:46   #10
Pustik is offline
Pustik
Понадобилось, буквально недавно ))). Была добавлена галка в справочник номенклатур, редактирование которой предлогалось делать в новой форме.В нашей форме, где много других таблиц, из справочника номенклатур только она и видна. Конечно, мы все что нужно сделали. Просто хотелось узнать мнение коллег по этому поводу.
-Нет.
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Дыра в запрете редактирования шапок заказов на продажу/покупку gl00mie DAX: Функционал 6 20.09.2010 12:40
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Создание большого числа заказов на продажу. Падение скорости загрузки. bobski DAX: Программирование 30 29.04.2009 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
