Старый 24.11.2011, 11:37   #1
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Создание и отображение PDF
Здравствуйте. Нужно создавать файл ПДФ и отображать его на форме.Если для создания нашел класс PDFviewer, то как отображать - ума не приложу. Может, какие ActiveX компоненты есть.
Возможно ли создать ПДФ шаблон, подобный экселевскому?(т.е. в наличии именованые области, куда можна вставлять значениея). Подойдет любая помощь, лучше всего, конечно, примеры. Заранее благодарен.
Старый 24.11.2011, 11:52   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Прикрепите файл к записи в какой-нибудь таблице с помощью кнопки Документооборот и нажмите кнопку Показать файл.
Старый 24.11.2011, 12:11   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Можно создать табличку в которой хранить путь к pdf файлу на диске и название отчета.
И кнопочку на форме winapi::shellExecute(<Путь к файлу>);
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 24.11.2011, 12:15   #4
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
так будет открывтся в акробате или в другом просмотрщике пдф. А если нужно именно на форме отбразить?
Старый 24.11.2011, 12:33   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от sobik Посмотреть сообщение
Посмотрите класс KMKnowledgeFunction, метод run(), он отображает на форме html страницу и встроенный в нее ActiveX. Так можно использовать просмотрщик pdf в виде ActiveX.
Старый 24.11.2011, 12:34   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Знаю есть плагины для отображения PDF в браузере. Правда не знаю работают ли они с AxctiveX.
Старый 24.11.2011, 14:36   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Работают. Для проверки присоедините файл PDF к любой записи с помощью Document handling, и выберите Show file в форме просмотра документов
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), axalex (1).
Старый 24.11.2011, 17:00   #8
axalex is offline
axalex
Делал подобное с ActiveX.
Создал отдельную форму. На ней в Design добавил ActiveX элемент с типом: Microsoft Web Browser (ClassName).
Присвоил ему имя, например: activeXDoc.
В init() этой же формы писал:
public void init()
    FileName    fileName;
    fileName = @"C:\Documentation.pdf";
    super();
    activeXDoc.Navigate(fileName);
И потом просто вызывал фому, например, с кнопки:
void clicked()
    Args    args;
    FormRun documentation;
    args = new Args(formstr( ));
    documentation = ClassFactory.FormRunClass(args);
    documentation.init();
    documentation.run();
    documentation.detach();
    super();
Всё отлично должно открываться.
Только вот например, если на каком либо компьютере с клиентом не установлен pdf reader какой-либо, может не открыть.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось axalex; 24.11.2011 в 17:12.
За это сообщение автора поблагодарили: sobik (1).
Старый 24.11.2011, 18:26   #9
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
А что нельзя разве напрямую ActiveX AcroPDF на форму вставить? Почему обязательно через браузер?
http://www.baby-shine.com/
Старый 24.11.2011, 18:29   #10
axalex is offline
axalex
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
AcroPdf, имеется ввиду класс?
Не говорил что обязательно, просто предложил свой вариант отображения *.pdf
Искал наиболее подходящий - и меня устроил именно этот.
Последний раз редактировалось axalex; 24.11.2011 в 18:35.
Старый 25.11.2011, 09:52   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Сообщение от axalex Посмотреть сообщение
Нет это ActiveX зарегистрированный в Винде.
Старый 02.12.2011, 09:41   #12
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Большое спасибо за помощь в отображении, все получилось. Не могли бы помочь с использованием класа PDFViewer? как с помощью него создавать пдф файлы, писать в них, может, вставлять изображения?
Старый 02.12.2011, 11:44   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
На сколько я помню, мы делали обычный отчет в аксапте, в том числе с графическими элементами. Каналом вывода был pdf файл. Т.е. аксапта сама работала с PDFViewer.
PS Печать (сохранение) отчета в PDF
Старый 16.01.2012, 10:50   #14
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Возник еще один вопрос: с помощью какого activex елемента можна отобразить пдф-файл в альбомном режиме(т.е. положеный на бок). Или хотя бы отображать не весь файл, а заданую область(например, от верхнего левого угла прямоугольник 100 на 100). Юзаю foxit-reader control, там таких функций не замечаю. Заранее благодарен.
emeadaxsupport: How to reduce the file size of PDF files generated by AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
Dynamics AX Sustained Engineering: Form 27A printing issues when printing to .pdf file format Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2010 02:08
Программное создание счета на оплату в PDF if_maks DAX: Программирование 2 25.11.2009 14:46
create Pdf invoice report DmitrySincerity DAX: Программирование 1 25.03.2009 17:27
C# and AX Development: Printing directly to PDF in AX Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2008 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
