Старый 15.06.2010, 16:31   #1
oleg_e is offline
oleg_e
? Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009
Прошу помощи!
Неоднократно выгружал библиотеки отчетов, работая в WIN7 - проблем никаких. Устанавливал и настраивал Reporting Services сам на нескольких машинах.
Имею AX 2009_SP1 , MS SQL 2008_SP1.
Все тоже самое решил сделать на WIN 2008_SP1 x32. Возникает следующая проблема.
При попытке развернуть отдельную библиотеку (например,CustSRS или LedgerSRS) возникает странная ситуация.
Иногда библиотека выгружается, но как правило, падает на следующей ошибке:
Deploying 0 data source(s) and 6 design(s) in 43 culture(s) (258 item(s) total)...
Unable to connect to http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly.
The deployment log file can be found at "C:\Users\oleg\AppData\Local\Temp\tmpF157.txt"
1. Смотрю файл tmtF157.txt
Вижу:
Error: Unable to connect to http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config. If this url is not correct please update the config file, otherwise make sure the report server is configured correctly.
Deployment failed with the following exception:
System.Net.WebException: Время ожидания операции истекло
Еще непонятно почему при выгрузке упоминаются всевозможные языки:
The report 'CustSRS.CustdueReportDetail.PrecisionDesign', culture 'Исландский' has been deployed.
The report 'CustSRS.CustdueReportDetail.PrecisionDesign', culture 'Итальянский (Швейцария)' has been deployed.
The report 'CustSRS.CustdueReportDetail.PrecisionDesign', culture 'Японский' has been deployed.
Как оставить загрузку только русского языка?
2. Смотрю системные логи:
2.1. Идет предупреждение, связанное с ASP 2.0:
Сведения об исключении:
Тип исключения: COMException
Сообщение об исключении: Сетевое подключение не существует. (Исключение из HRESULT: 0x800708CA)
Сведения о запросе:
URL запроса: http://oleg:88/ReportServer/ReportService2005.asmx
Путь запроса: /ReportServer/ReportService2005.asmx
Адрес узла пользователя: ::1
Пользователь:
Проверка подлинности: False
Тип проверки подлинности:
Имя учетной записи потока: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
ИЛИ
2.2.
Сведения о процессе:
Идентификатор процесса: 2848
Имя процесса: ReportingServicesService.exe
Имя учетной записи: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Тип исключения: ThreadAbortException
Сообщение об исключении: Поток находился в процессе прерывания.
Сведения о запросе:
Пользователь: ####\oleg
Проверка подлинности: True
Тип проверки подлинности: NEGOTIATE
Детали:
Отредактировать отчет через меню Отредактировать в "Visual Studio" могу!!
В связи с тем, что отчеты хранятся на порту 88 (на 80 - установлены ролевые центры), Брэндмаузер отключен.Также отключил на всякий случай и антивирус.
Не думаю, что проблема в установке (настройке) Reporting Services (Повторю,что иногда отчет выгружается без проблем).
Заметил, чем больше библиотека содержит отчетов - тем больше шансов на неудачу. Простые библиотеки (с 2-мя,3-мя отчетами) выгружаются без проблем
Замечено, что частенько долго открывается страница http://oleg:88/Reports (более 1 мин)
Вероятно проблема с таймаутом... и ASP 2.0.
Где копать уже не знаю...
Прошу помощи!
ax2009, reporting services
AX2009 Reporting Services... soin DAX: Прочие вопросы 24 28.12.2016 15:10
msdynamicsax: Make the role centers work with Reporting Services Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2008 11:05
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Вопрос по настройки отчётов в Reporting Services SQL2005 Hans DAX: Программирование 2 04.03.2008 11:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
